Autor Tema: Quitar el cartón del c64  (Leído 7323 veces)
« en: Mayo 30, 2017, 00:46:33 »
Por consejo del foro y de la persona que me vendió mi c64 he decidido retirar el cartón RF de dentro de mi c64, el cual tiene como finalidad hacer que se te rompa el ordenador por combustión interna. De modo que está mejor sin él.
Así que por si alguien quiere hacerlo voy a explicar cómo.
1. Primero le dais la vuelta al Commodore y desatornillais la caja
2. Lo ponéis boca arriba otra vez mirando para vosotros como cuando lo usáis normalmente
3. Lo abrís hacia atrás como si fuese una caja de pizza con cuidado de no cargarse nada
4. Hay dos cables a soltar. El teclado y la luz led de encendido. Ponerles un fixo o hacerles foto para luego conectarlos igual y no al revés
5. Soltar los cables y apartar la tapa
Re:Quitar el cartón del c64
« Respuesta #1 en: Mayo 30, 2017, 00:48:02 »
6. Ahora mirar donde se ponen los cartuchos y tirar hacia atrás con cuidado para soltar la pinza metálica que sujeta el cartón
« Respuesta #2 en: Mayo 30, 2017, 00:48:35 »
Está aquí
« Respuesta #3 en: Mayo 30, 2017, 00:50:44 »
Y abres el cartón hacia ti. Luego desatornillas la placa. La levantas y sacas el cartón entero. Luego se atornilla la placa, conectas el teclado y la luz led y cierras la caja y ya está
« Respuesta #4 en: Mayo 30, 2017, 07:12:47 »
Muchas gracias por el tutorial @Jordi
« Respuesta #5 en: Mayo 30, 2017, 08:13:38 »
De nada. Yo estaba aterrorizado de abrirlo pero fue bien y funciona todo. Por supuesto hay que llevar cuidado y no forzar nada. Y descargar la estática tocando antes un grifo o ventana metálica y en mi caso no dejando al gato cotillear de cerca.
« Respuesta #6 en: Mayo 30, 2017, 08:43:41 »
No sé si mi panera lleva precinto de garantía, lo tengo que mirar ya que no me gustaría romperlo. Es el único motivo que me echa para atrás abrirlo... a ver si voy a perder la garantía  ;D ;D ;D
« Respuesta #7 en: Mayo 30, 2017, 10:36:58 »
« Respuesta #8 en: Mayo 30, 2017, 11:55:36 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:41:36 por Jeff »
« Respuesta #9 en: Junio 05, 2017, 16:43:30 »
Ronald me envió 3 disipadores para el C64, y dos jeringas con un liquido termal. Le he preguntado si eso es el pegamento o cómo se usan.
No me queda claro con qué pegarlos.
Son de muy buena pinta, de aluminio pintado en negro o algo similar. Desde luego son metálicos.
¿vosotros cómo pegais esto??
« Respuesta #10 en: Junio 05, 2017, 19:23:29 »
La pasta termal se suele poner sobre el procesador y encima el disipador, pero en los PCs tienen un sistema de soporte para que no se mueva. Si tienes pasta de sobra ponle un poco de pasta y luego el disipador encima, a ver que pasa :P
« Respuesta #11 en: Junio 05, 2017, 19:47:51 »
Ronald me ha dicho que ponga de pasta una gota nada más y que use un pegamento termal en los extremos para pegarlo al chip. Me ha dicho que también vale loctite. Loctite aguanta 120 grados. Hay algún termal que aguanta 300. No sé cual pondré.
« Respuesta #12 en: Junio 05, 2017, 19:53:02 »
Prueba con loctite y si no aguanta entonces prueba con otro mejor. Este es un caso en que si el disipador falla no se quema nada :)
« Respuesta #13 en: Junio 05, 2017, 20:46:30 »
Pero si se despega y cae y cortocircuita sí. Creo que intentaré encontrar un buen pegamento térmico
« Respuesta #14 en: Junio 05, 2017, 22:03:52 »
yo hace años use un pegamento especial que creo recordar era de Thermaltake. En cualquier tienda de componentes de PC que tengan articulos de moding deberias encontrar este o alguno parecido.
Tambien hay una cinta adesiva de dos caras de 3M especial para disipadores.
