Autor Tema: SD2IEC consejos, trucos, juegos que no cargan, problemas y soluciones  (Leído 103340 veces)
« Respuesta #30 en: Junio 03, 2017, 15:33:23 »
Amos amos amos... No sabía yo que en la SD2susmuelas no puedes jugar al Labyrinth... Na más que por eso, a la hoguera!!! Es que luego digo yo que ese aparato no vale pa ná, y la gente se me echa encima... ES UN MOJÓN
Naibor, no tienes disquetera? creo que puedes grabar del SD2 a la disquetera, porque te lo pilla como otra unidad... El caso es que no sé si hay software para pasar D64 a "C64 normal" desde el C64...
« última modificación: Junio 03, 2017, 15:45:10 por Dany Quest »
« Respuesta #31 en: Junio 04, 2017, 10:21:49 »
No tengo disketera @Dany Quest , pero con respecto a lo que comentas de copiar de SD2IEC a disco, en teoría es posible que pueda hacerse, le acabo de enviar una consulta al fabricante para salir de dudas, cuando responda lo posteo aquí.
La versión de SD2IEC que tengo, tiene en la parte trasera una entrada de puerto serie, de manera que le puedes enchufar una unidad de disco, y configurar el dispositivo con un ID diferente.
« Respuesta #32 en: Junio 04, 2017, 10:25:58 »
Aquí dejo un enlace a Project Firestart en formato .D81, mucho más cómodo que estar haciendo swapping entre imágenes y totalmente funcional en SD2IEC
http://csdb.dk/release/?id=19185
« Respuesta #33 en: Junio 04, 2017, 14:47:07 »
anoche estaba apamplao... Sí que hay soft que te pasa D64 a disquetera desde el C64...
http://csdb.dk/search/?seinsel=all&search=d64&Go.x=0&Go.y=0
« Respuesta #34 en: Junio 04, 2017, 15:58:28 »
Versión en D81 para el Maniac Mansion
http://csdb.dk/release/?id=98674
« Respuesta #35 en: Junio 04, 2017, 16:09:55 »
Me imagino que hay recopilaciones de juegos preparados/que funcionan en SD2IEC ¿no?, o hay que ir buscandolos asi por la red... ¿?
« Respuesta #36 en: Junio 04, 2017, 16:19:38 »
Sí hay un fichero llamado SD2IEC Collection, que se puede descargar gratuitamente desde aquí https://www.thefuturewas8bit.com/index.php/sd2iec-info
Están clasificados por orden alfabético y por extensión, y aunque casi todos funcionan perfectamente, hay algunos que no, al estar grabados con algún turbo específico.
Estoy haciendo una revisión de los juegos, añadiendo nuevos, sustituyendo con D81 los multicarga que hay disponibles, y los que no funcionan.
Hay como unos 10.000 juegos. Los que pueden dar problemas son los multicarga como el Labyrinth (Lucas Film), los que sólo son un programa no dan problemas.
« última modificación: Junio 04, 2017, 16:44:06 por Naibor »
« Respuesta #37 en: Junio 04, 2017, 16:22:17 »
Me cito a mi mismo. El fabricante me ha contestado y me ha confirmado que se puede conectar una unidad de disco directamente al SD2IEC, cambiándole el ID a uno u otro evidentemente.
« Respuesta #38 en: Junio 04, 2017, 18:42:04 »
Pos ahí tienes una solución rápida para lo que no te cargue... a buscarte una 1541-II (no hagas el cateto comprándote la I, que es super lenta, y un ladrillaco)
« Respuesta #39 en: Junio 04, 2017, 19:40:27 »
Un respeto por la 1541, que Thor la usa para impartir justicia por el universo!
« Respuesta #40 en: Junio 04, 2017, 20:39:10 »
Podría ser una solución sí, pero en realidad son muy pocos los juegos que no cargan en el SD2IEC. De mi colección de los 80 lo tengo todo funcionando, que no es poco, y muchísimos juegos más que probablemente nunca llegue a jugar.
Además están actualizando el firmware constantemente, y cada vez es más compatible.
Y la verdad es que prefiero invertir en hardware nuevo. Actualmente el único hardware que tengo de los 80 es el propio C64, todo lo demás, joystick, almacenamiento y tv son modernos, y fácilmente reemplazables en caso de avería.
« Respuesta #41 en: Junio 04, 2017, 21:25:50 »
Un mohón que solo sirve pa que los tontos se pongan a fardar de colección haciéndose selfies pal twitter
« Respuesta #42 en: Junio 04, 2017, 21:42:21 »
Yo aun tengo mi 1541 original desde fines de los 80s, pero solo anduvo un par de años y no me la pudieron reparar en su momento, desde ahi use la 1571 y nunca tuve problemas. Tambien tengo una 1541-II pero no la uso, y deje de usar la 1571 cuando consegui la ROM de JiffyDOS, desde entonces uso la SD2IEC.
« Respuesta #43 en: Junio 04, 2017, 22:02:07 »
Lo has probado en hardware real?
« Respuesta #44 en: Junio 04, 2017, 22:08:28 »
Y este lo has probado? Porque yo solo veo un D81 con la imagen CRT para el easyflash.
