Autor Tema: SD2IEC consejos, trucos, juegos que no cargan, problemas y soluciones  (Leído 103409 veces)
Abro este hilo para concentrar aquí documentación, trucos, consejos, juegos que no cargan, problemas y soluciones y cualquier otra información acerca de este fantástico dispositivo que le ha dado vida a mi viejo C64.
Yo tengo la versión sin cables y la verdad es que me parece mucho más práctica y funcional, ya que se integra muy bien en la parte trasera del C64, aunque no es tan bonita como la de thefuturewas8bit.com que está fabricada con plástico reciclado del C64.
Le tengo puesta una SD-HC de 8GB formateada a FAT32, y le he cargado el "SD2IEC Collection" que podéis descargar de aquí: http://www.thefuturewas8bit.com/media/wysiwyg/Downloads/SD2IEC_Collection.7z lo van actualizando periódicamente, así que es recomendable descargarlo de vez en cuando.
El manual de instrucciones está aquí:
https://www.thefuturewas8bit.com/index.php/sd2iec-info
« última modificación: Mayo 22, 2017, 19:21:27 por Naibor »
« Respuesta #1 en: Mayo 22, 2017, 18:23:41 »
Bueno pues ahí va mi primer fix. El Beach Head 2 del SD2IEC Collection no funciona. Lo he probado con Fast Loader y sin él y no ha funcionado.
Después de bajar muchas roms he encontrado esta versión de Arcane que sí funciona, hay que cargarlo sin Fast loader (lo pregunta en la carga) :
http://csdb.dk/release/?id=144811
« última modificación: Mayo 22, 2017, 19:21:37 por Naibor »
« Respuesta #2 en: Mayo 22, 2017, 22:20:10 »
Que version de firmware utilizas en el SD2IEC?
« Respuesta #3 en: Mayo 22, 2017, 22:42:15 »
No lo sé, como puedo saberlo?, y como puedo actualizar el firmware ?
« Respuesta #4 en: Mayo 23, 2017, 10:29:35 »
Aquí http://www.retrocomputacion.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?101048 hay un hilo en el cual el amigo @josepzin dice que hay que copiar los ficheros del firmware al raíz de la SD, pero tengo las siguientes dudas:
¿Hay que eliminar todos los ficheros de la SD y copiar los binarios del firmware?
¿Puedo saber qué firmware tiene mi SD2IEC?
¿Alguien ha actualizado antes el firmware, hay algún riesgo de convertirlo en un ladrillo?
Creo que esta es la web oficial de firmwares para el SD2IEC https://www.sd2iec.de/ ¿alguien me lo puede confirmar?
Muchas gracias.
« Respuesta #5 en: Mayo 23, 2017, 13:41:11 »
No le hagais caso a Josepzin, que ni tiene un SD2IEC ni tiene idea del tema :D
« Respuesta #6 en: Mayo 23, 2017, 14:59:58 »
Efectivamente creo que para actualizar el firmware solo tienes que copiar el nuevo firmware a la raiz de la SD. No hace falta que borres nada.
El riesgo de que algo salga mal siempre existe pero si te aseguras de usar la version del firmware para tu SD2IEC no tiene porque salir nada mal.
Si tienes algun cartucho con aceleracion de disco simplemente teclea @ con el SD2IEC recien encendido. Si no tienes nada, o un DOS Wedge, busca en el manual del C64 como leer el canal de error.
« Respuesta #7 en: Mayo 23, 2017, 15:05:43 »
Para leer el canal de error con algunos cartuchos hay que teclear DOS" o DOS""
O simplemente teclea este programa.
10 OPEN 1, 8, 15
20 INPUT#1, EN$, ER$, TR$, SC$
30 CLOSE 1
40 PRINT "ErrNr: "; EN$
50 PRINT "Error: "; ER$
60 PRINT "Track: "; TR$
70 PRINT "Sector:"; SC$
Recuerda que la unidad de discos o el SD2IEC tiene que estar recien encendido o reseteado.
« Respuesta #8 en: Mayo 23, 2017, 15:09:16 »
gracias @marcos64 , no tengo cartucho acelerador ni DOS Wedge.
Cuando dices de leer el canal de error, te refieres a cuando falla la carga de un programa, o en caso de fallo de actualización de la firmware del SD2IEC?
¿Por qué me has preguntado qué versión de firmware tengo, a ti te funciona el Beach Head 2 del SD2IEC Collection, o sólo era por curiosidad?
« Respuesta #9 en: Mayo 23, 2017, 15:13:55 »
He leído en algún sitio, que para actualizar el firmware del SD2IEC, puesto que los bin que descargas se componen de varios ficheros, tantos como chip diferentes monta cada modelo, con copiar todos los ficheros al raíz de la SD, el propio chip identifica el formato de si firmware y lo actualiza.
¿Esto es así?, porque yo no tengo ni idea de qué chip lleva mi SD2IEC.
« Respuesta #10 en: Mayo 23, 2017, 15:36:42 »
El canal de error, o de estado, es donde la unidad de disco indica el estado actual, si falla algo en una carga o grabacion, el led comienza a parpadear y leyendo el canal de error se puede saber cual fue el error exacto. Si se realizo una operacion sin error, tambien el canal de error mostrara el mensaje OK. Si hubo error dira en que pista y sector.
Cuando las unidades de disco arrancan, envian un mensaje reportando el modelo de la unidad, por ejemplo 1541, 1571, SD2IEC, etc.
Lo que te dice marcos es que enciendas el C64 y la SD2IEC, y sin hacer operaciones (sin cargar, grabar ni mirar el directorio) tipees ese programa BASIC y lo corras, veras ahi que se reporta como SD2IEC y te dira la version del firmware.
« Respuesta #11 en: Mayo 23, 2017, 18:33:40 »
que no son roooooms, que son prograaaamas...
Coño no va el Beach Head 2? Qué blasfemia!!! SD es KK, siempre lo diré
« Respuesta #12 en: Mayo 23, 2017, 19:37:03 »
10 OPEN 1, 8, 15
30 CLOSE 1
Muchas gracias por la información, tengo la siguiente salida:
ErrNr:73
Error:SD2IEC V1.0.0ATENTDEAD0-13
Track:00
Sector:00
¿La versión de firmware es 13?
PD: Señor @Dany Quest  a ver cuando un nuevo Commodore Commodoriano
« última modificación: Mayo 23, 2017, 19:40:35 por Naibor »
« Respuesta #13 en: Mayo 23, 2017, 20:00:17 »
Bueno pues finalmente he actualizado el firmware así sin anestesia :)
He copiado todos los ficheros de la última versión (18) al raíz del SD2IEC y se ha actualizado perfectamente, ahora tengo la salida:
ErrNr:73
Error:SD2IEC V1.0.0ATENTDEAD0-18
Track:00
Sector:00
Así que todo OK. Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda.
« Respuesta #14 en: Mayo 23, 2017, 20:34:57 »
A mi me sale esto, pero la placa dice SD2IEC v2.0, y tiene un ATMEGA644A:
« última modificación: Mayo 23, 2017, 20:36:40 por pastbytes »
