Autor Tema: Problema raro en monitor  (Leído 22967 veces)
« en: Mayo 13, 2017, 10:25:27 »
Hola. Para usar mi c64 utilizo normalmente una tv antigua. Pero al principio quería usar un monitor tft que tengo. Para eso compré un convertidor de video a rgb. Es este
https://www.youtube.com/watch?v=hU-Sz3fqyVU
Pero al enchufar todo por un segundo o dos se ve bien. Luego se parte en dos la imagen y cada trozo pasa al lado contrario de modo que se ve así :
Alguien sabe porqué? ?? Gracias
« última modificación: Mayo 13, 2017, 14:06:10 por josepzin »
Re:Problema raro en monitor
« Respuesta #1 en: Mayo 13, 2017, 14:07:02 »
EN principio parece un tema del convertidor. ¿has mirado entre las opciones del aparatito a ver si alguna lo soluciona?
« Respuesta #2 en: Mayo 13, 2017, 15:36:47 »
He probado todos los botones y no va. Se sigue invirtiendo. No tengo un cable de svideo para probar por la otra entrada que es la que usa en el video de youtube. Eso es lo malo
SirArthur
« Respuesta #3 en: Mayo 16, 2017, 09:54:16 »
Probablemente sea problema del conversor. No todos los conversores en el mercado llegan al rango de frecuencia del C64. Muchos empiezan de 400-480 (p o i, progresivo o interlace) hacia arriba. La señal del C64 es 240p. Hay conversores que te captan la señal pero no saben muy bien como mostrarla. Si no estan diseñados para recibir 240p algunos optan por pensar que es un 480i extraño(Si coges cada linea de 240p, la duplicas y la vas poniendo una debajo de otra al final obtienes 480 lineas entrelazadas) y te lo pueden mostrar bien o hacerte barridos supermolestos o como esa de partirlo por la mitad. Es decir.. fijate bien cuando pilles un conversor que sea capaz de recoger 240p. La gran mayoría empieza en 480i. También revisa por si tienes que dar alguna opción entre los menús del aparato conversor. Con un conversor que tengo yo le tengo que decir cual es la resolución de entrada pulsando botoncitos, tengo otro que lo capta directamente. Cada uno es de su padre y de su madre XD
Por posibilidad también puede ser el monitor que no sea capaz de mostrar lo que el conversor le manda. Lo mismo que antes, los monitores tienen un rango de frecuencias aceptadas por arriba y por abajo. Tratará de adaptarse a lo que le des pero no puede hacer cosas para las que no está diseñado. Prueba antes que nada a conectar el conversor y el c64 a otro monitor para quitar esa posibilidad. Si pasa lo mismo en otro monitor entonces será el conversor.
« Respuesta #4 en: Mayo 16, 2017, 11:13:42 »
Lo raro es que el del video consigue que funcione. Pero él usa la entrada del svideo y no el rca.No sé si tiene que ver.
Tendré que probar como tú dices y también voy a probar con una consola mando que tengo que tiene salida rca a ver si hace lo mismo.
« Respuesta #5 en: Mayo 16, 2017, 11:21:40 »
« última modificación: Mayo 16, 2017, 11:26:49 por Jordi »
« Respuesta #6 en: Mayo 16, 2017, 13:08:39 »
Parece que s-video y s-vhs no son exactamente lo mismo. Pero por 1,20€ es razonable probar.
Otra opcion mas lenta es un cable de commodore a s-video, que al menos conserva toda la calidad y te servira para teles con s-video
http://www.ebay.es/itm/COMMODORE-C64-C128-HIGH-QUALITY-S-VIDEO-AUDIO-TV-CABLE-LEAD-/390911932122?hash=item5b042ab6da:g:~TMAAOSwPe1T8JMW
Para enchufar a mi tele aun necesito otro adaptador
http://www.ebay.es/itm/ADAPTADOR-EUROCONECTOR-A-3RCA-Scart-S-VIDEO-3-RCA-Con-Interruptor-EURO-CONECTOR-/322392962239?hash=item4b101e34bf:g:MLUAAOSwImRYfSBY
Y no estoy seguro de que todas las teles cojan scart-svideo (que es diferente que scart a secas)
« Respuesta #7 en: Mayo 16, 2017, 15:36:32 »
SVHS es un estandar de cinta de video, el sucesor del VHS. Como este estandar tenia mayor calidad de video, se incorporo una salida de color y luminancia separados que es lo que ahora se conoce como s-video (la S es de separado), pero la gente que trabajaba en video tomo por costumbre llamarle SVHS tambien a esa conexion, porque no estaba mas que en esos equipos (camaras y editoras).
El cable conversor de s-video (que esta puesto como SVHS) a video compuesto es algo que funciona, yo tengo adaptadores similares desde hace años y funcionan en los dos sentidos, separan el video y tambien lo unen para convertir a compuesto.
« Respuesta #8 en: Mayo 16, 2017, 16:15:20 »
Gracias pastbytes. O sea que puedo ponerlo y enchufarlo por la otra entrada del conversor a ver si va,  no? Quiere decir que es simplemente un adaptador como un simple enchufe?
« Respuesta #9 en: Mayo 16, 2017, 16:17:09 »
Con el conversor vino un cable svideo. Podría hacer el cable conversor yo mismo acoplando una hembra rca a ese cable? Sabe alguien como iría?
« Respuesta #10 en: Mayo 16, 2017, 16:19:38 »
Yo uso un adaptador scart en mi tv antigua y el cable rca de kopsec del commodore. Pero esto es para ver si puedo usar mi viejo monitor de pc.
« Respuesta #11 en: Mayo 16, 2017, 16:20:30 »
En principio si.
Pero tienes que tener en cuenta que la salida del C64 NO es S-Video. Es Chroma+Luma que es muy parecida al estandar S-Video pero no es igual. En las teles de tubo suele funcionar sin problemas pero en TVs planas puede dar problemas, el tipico efecto de tablero de ajedrez.
« Respuesta #12 en: Mayo 16, 2017, 16:24:50 »
El problema que tienes es que las salidas del C64 no son 100% estandar. No lo es la señal PAL (algo muy comun en la epoca, creo que el Spectrum hace lo mismo) ni, como he dicho antes, la señal S-Video. Todo va a depender de la tolerancia del adaptador que uses. Si es capaz de entender la señal del C64 no deberias tener problema, excepto como sea capaz de convertir los 50Hz a los 60Hz.
« Respuesta #13 en: Mayo 16, 2017, 16:37:17 »
No si la idea es usar el cable de kopsec que va perfectamente: en un lado conecto el c64, en el  otro tengo un cable de video amarillo rca. Este cable va perfecto en la tv antigua.
Entonces como el conversor de video parece convertir bien por la entrada s-video, hacer lo siguiente: crear o comprar un adaptador de enchufe amarillo de video a s-video, y conectarlo con él al conversor.
¿Podría hacerse?
« Respuesta #14 en: Mayo 16, 2017, 16:43:24 »
