Autor Tema: ¿Cuáles son las averías más comunes del C64?  (Leído 6601 veces)
« en: Mayo 01, 2017, 23:00:59 »
Me gustaría saber cuáles son las averías más comunes o las que habéis tenido en el C64, y sus posibles soluciones.
He visto este vídeo en el cual le han sustituido la "PLA", nunca había escuchado esa pieza de ningún ordenador, y por lo que he leído en los comentarios del mismo vídeo, es un chip gráfico que al parecer suele romperse.
¿Alguien puede ampliar información acerca de esta pieza?
https://www.youtube.com/watch?v=Mq0uAxipqgw
Re:¿Cuáles son las averías más comunes del C64?
« Respuesta #1 en: Mayo 02, 2017, 00:18:06 »
Aquí tienes una guía de problemas con los fallos más comunes.
En mi caso, recuerdo haber tenido que cambiar una CIA (creo) en su época.
Ahora tengo un C64 que hace cosas raras, pendiente de reparar.
http://retroinvaders.com/commodoremania/foro/index.php/topic,883.0.html
« Respuesta #2 en: Mayo 02, 2017, 06:55:59 »
Gracias @josepzin es una guía de diagnóstico muy buena.
Supongo que el tema de repuestos será cada vez más complicado.
¿Qué cosas raras te hace el C64, has podido diagnosticarlo con la guía?
« Respuesta #3 en: Mayo 02, 2017, 08:34:13 »
Los PLA son chips que dentro tienen logica y se puede programar el cableado interno, la aplicacion es similar a lo que ahora son CPLD y FPGA, pero son muy basicos y se programan una sola vez. En el C64 reemplaza un monton de chips logicos que en otros ordenadores ocupan parte de la placa. La funcion en este caso es decodificar direcciones, toma el bus de direcciones y segun la zona de memoria donde cae la direccion actual, activa el chip que corresponda (SID, VIC, RAM, ROM, etc.), si este chip falla puede no activar el chip correspondiente o activar mas de uno a la vez, en el primer caso el chip no va a responder al procesador, en el segundo va a haber conflictos porque van a estar "hablando" varios chips a la vez por los mismos cables. Por eso con falla de PLA falla el sistema.
« Respuesta #4 en: Mayo 02, 2017, 08:41:38 »
Muchas gracias por la explicación @pastbytes
¿Qué posibilidades hay de encontrar piezas de recambio hoy en día?
« Respuesta #5 en: Mayo 02, 2017, 10:14:43 »
Se venden reemplazos, incluso puede ser que aun se consigan los originales, lamentablemente como solia pasar en los equipos de Commodore, muchos chips eran hechos a medida y desaparecieron al quebrar Commodore. Pero a diferencia de otras marcas, ellos tuvieron servicios de reparacion en gran parte del mundo, por lo que se distribuyeron partes a varios paises, y hasta hace unos años se podian encontrar chips de los 80s o 90s "nuevos", es decir de stock de esa epoca pero que nunca fueron usados.
Tambien hay un reemplazo casero que se puede hacer con una EPROM, pero esta solucion no funciona con todas las placas porque depende de la velocidad de lectura de la EPROM, en algunos C64 va bien y en otros no. Ahora me parece que ya hay reemplazos compatibles, pero no conozco mucho que opciones hay actualmente, nunca tuve un C64 con problemas de PLA.
« Respuesta #6 en: Mayo 02, 2017, 10:54:38 »
La PLA original es el unico chip grande que tiene el C64 que no es de Commodore. Es un chip estandar, concretamente un 82S100. El problema es que no debio de ser muy comun y que ademas posiblemente necesites un hardware especial para programarlo. Asi que en la practica tienes el mismo problema que con el resto de chips.
Por suerte, de la PLA existen multitud de sustitutos actuales, con mayor o menor grado de compatibilidad. La mayoria deben de funcionar bastante bien siempre que no conectes un cartucho, ahi es cuando pueden empezar los problemas.
Yo tengo uno de esos sustitutos que hizo mcleod_ideafix de Zona de Pruebas. Pero solo lo probe un momento para ver que el ordenador arrancaba y desde entonces esta guardado. Y espero que nunca me haga falta .
« Respuesta #7 en: Mayo 02, 2017, 13:10:18 »
Creo que hacía algunos artefactos de video pero no siempre... algún día lo miraré!
