Autor Tema: Mi C16 funciona cuando quiere.  (Leído 8112 veces)
migrator
« en: Abril 22, 2017, 13:16:54 »
Hora a todos,
Resulta que mi C16, que me acompaña desde el año '85 y al que le tengo mucho cariño, funciona cuando quiere.
Lo conecto y al pulsar ON no se enciende, ni siquiera el led, por lo que creo que todos los indicios apuntan a la fuente de alimentación.
Lo curioso es que en otros momentos sí que enciende, y lo hace correctamente, sin ningún fallo.
He comprobado la fuente con un polímetro y está dando unos 11,5V así que si está alimentandolo.
Mis primeras sospechas son el conector de la fuente o el interruptor de encendido, pero ambos parecen estar correctos. Los he limpiado bien y he utilizado un líquido de limpieza de circuitos electrónicos, pero sigue igual.
¿Por dónde, y cómo, podría comenzar a mirar para detectar el fallo?
Muchas gracias.
« última modificación: Abril 22, 2017, 15:50:37 por migrator »
Re:Mi C16 funciona cuando quiere.
« Respuesta #1 en: Abril 22, 2017, 20:01:11 »
Lo primero asegurarte de que la fuente esta bien.
Enciendela, conectala a algo que no tenga valor para que tenga carga y comprueba que da un voltaje correcto. Normalmente deberian ser 8,5V o 9V segun versiones. En la practica suelen dar mas 10V o 11V. Hazlo 10 o 20 veces y si todo esta bien siempre podemos descartarla. Si la fuente la pruebas sin carga el resultado no es fiable.
Si tienes otra fuente de 9Vcc 1A prueba con ella.
En el C16 repasa las soldaduras del conector y el interuptor en la placa. Antes de hacerlo mira con una lupa por si vieras alguna fisura o grieta. Pero repasa las soldaduras de todas formas si no encuentras nada.
Lo siguente seria cambiar el 7805 y los condensadores asociados.
De todas formas los C16 y Plus/4 son conocidos por su poca fiabilidad, te lo puedo asgurar por experiencia propia.
Tambien intenta levantar ligeramente los chips que tienen zocalo y, sin sacarlos, vuelve a apretarlos.
Esto es lo facil que puedes ir probando, a partir la cosa se complicaria.
migrator
« Respuesta #2 en: Abril 22, 2017, 23:28:56 »
Muchísimas gracias. Comenzaré, como tu dices, probando la fuente con carga, sin ella proporciona unos 11,5V constantes.
Repasaré las soldaduras y reemplazaré el regulador 7805 y sus condensadores.
Cada vez que lo enciendo rezo por que no se estropeen el 8501 o el TED.
Ya iré contando los progresos.
« Respuesta #3 en: Abril 23, 2017, 01:53:51 »
Suerte!
migrator
« Respuesta #4 en: Abril 23, 2017, 16:51:40 »
Bueno, pues me he puesto a revisar el C16.
Las soldaduras del conector de la fuente y del interruptor estaban perfectas, aún así las he repasado. Tenía por casa unos cuantos LM7805 así que iba a cambiar el del C16, pero me faltaban cun par ondensadores electrolíticos de todos los valores necesarios, así que antes de ponerme con ello pasé a la fuente.
La fuente con carga me daba unos valores de aproximadamente 10,7V., dentro de lo rezonable, o eso creo  ;), pero saltó el problema. De vez en cuando, aleatoriamente, el voltaje de salida era de 0V., como si no funcionara. La descargué y la abrí, nada parecía estar mal, pero esatas cosas ya sabemos que a simple vista...
Extraje el circuito, limpié bien toda la porquería y tras repasar un poco las soldaduras volví a probarla.
Ahora todo funciona correctamente. Unos valores de salida de la fuente constantes de 10,5V. He probado a apagar, encender, enchufar, desenchufar, mover los cables ;D para probar si había alguna mala conexión que se me hubiera pasado y saltara en determinada posición y en 2 horas y haciéndole todo tipo de perrerías (dentro de lo lógico) no ha vuelto a fallar.
Por lo que me imagino que sería alguna soldadura en mal estado.
¡¡C16 revivido!!
Gracias a todos, os debo una.
« Respuesta #5 en: Abril 23, 2017, 17:14:20 »
Yeeehh!! que bueno :)
kikems
« Respuesta #6 en: Abril 23, 2017, 17:39:19 »
Felicidades por ese C16 operativo. No descartes cambiar los condensadores, cuando puedas.
migrator
« Respuesta #7 en: Abril 23, 2017, 18:07:05 »
Claro que los cambiaré. Si hoy no llega a ser domingo ya hubiera corrido a comprar unos cuantos de los valores que me faltaban, así que lo dejo apuntado como algo imprescindible por hacer.
Además he aprovechado para revisar un 1531 que fallaba, no leía nada, y encontré la solución cambiándole el LA6324, ahora lee perfectamente, incluso mis antiguas cintas con los programas realizados por mi hace casi 30 años cargan perfectamente.
¿Es esto a lo que llaman felicidad?  ;D
« Respuesta #8 en: Abril 23, 2017, 20:10:40 »
De todas formas no seria mala idea comprar una nueva fuente actual. Cualquiera de 9V y al menos 1A te valdria. Las fuente del C16 tenian fama de ser de poca calidad y si tenemos en cuenta el tiempo que tienen...
Ponle tambien unos disipadores al procesador, TED y PLA.
