Autor Tema: Nueva guía de construcción SD2IEC (Lars) sin PCB y con módulo arduino  (Leído 7438 veces)
uctumi
    • Uctumi website
Buenas, comparto con ustedes una nueva guía para que quién lo desee pueda construir su SD2IEC (versión Lars) para Commodore 64, la diferencia con la guía anterior es que esta no requiere fabricar un PCB y simplifica gran parte del circuito utilizando un módulo SD de arduino que además es mucho más confiable y fácil de conseguir que el zócalo SD suelto.
Como la anterior la guía es en castellano, paso a paso, incluye el armado, la programación y todos los detalles. Si hay algo que no se comprende o errores por favor avísenme y trataré de corregirlos.
saludos
uctu
Re:Nueva guía de construcción SD2IEC (Lars) sin PCB y con módulo arduino
« Respuesta #1 en: Enero 31, 2017, 00:35:46 »
Apenas pueda lo agrego a la Guía de nuevo hardware!
« Respuesta #2 en: Enero 31, 2017, 08:06:43 »
Genial..
A ver si para la explora Commodore de este año , tengo una montada.
Gracias por el aporte.
« Respuesta #3 en: Enero 31, 2017, 11:10:30 »
Oye y a estas cosas no se le pueden "añadir cosas" (nótese mi nivel de conocimientos) para que carguen TAP y CRT, como la Ultimate 2?
« Respuesta #4 en: Enero 31, 2017, 11:30:44 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:45:31 por Jeff »
uctumi
    • Uctumi website
« Respuesta #5 en: Enero 31, 2017, 13:18:17 »
Gracias, espero que les sirva y lo puedan hacer! La verdad que ni idea cómo se puede incorporar lector de .TAP. Ya me lo han preguntado. Supongo que hay que hacer un tapuino como proyecto aparte. No se si es tan sencillo juntar los dos proyectos en el mismo microcontrolador. En todo caso tal vez se pueda meter todo en una misma caja, cada uno con su controlador y que utilicen el mismo lector de SD y fuente de alimentación, con una perilla o jumpers para cambiar de uno a otro.
Nunca tuve mucha necesidad de cargarle .tap, ¿Hay muchos juegos que estén en formato .tap que no hayan sido convertidos a diskete?
« Respuesta #6 en: Enero 31, 2017, 13:20:48 »
Es por las cargas, seguro que todos están en disco.
« Respuesta #7 en: Febrero 01, 2017, 00:41:28 »
Todo lo TAP está en disco antes, segurísimo... Pero como dice Jose, es por las cargas :) y los CRT, porque ahora están transfiriendo muchos títulos a ese formato (hypercómodo, sin cambios de disco ni cargas)...
Cuánto costaría hacer un prototipo de lo que propongo?
« última modificación: Febrero 01, 2017, 05:19:26 por Dany Quest »
« Respuesta #8 en: Febrero 01, 2017, 08:55:24 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:45:18 por Jeff »
« Respuesta #9 en: Febrero 01, 2017, 11:49:00 »
con lo de CRT ya sería un aparatejo low-cost interesante
uctumi
    • Uctumi website
« Respuesta #10 en: Febrero 01, 2017, 14:44:08 »
Soñar no cuesta nada :) Gracias por lo de "uctumi-ino" pero no hay nada mio adentro del atmega, yo me limité simplemente a pensar un método de construcción relativamente sencillo sin PCB del SD2IEC versión Lars (que es una de las más sencillas y bricolaje-amigables) con el firmware desarrollado por la gente SD2IEC.de
En teoría al microcontrolador atmega1284 que tiene 128kb le sobra espacio porque el firmware del sd2iec entero entra en 64k. Se utiliza un IC de 128k para expansión futura.
No tengo idea sobre cómo se programa un Atmega, creo que arduino te da librerías sencillas con un lenguaje de programación de alto nivel y creo que así está hecho el TAPUINO, pero el sd2iec está programado en assembler directo. Creo que meter todo en un mismo microcontrolador puede ser algo complejo.
Teniendo en cuenta que el TAPUINO está hecho con un arduino nano, que vale 3 dólares, me parecería mejor opción que cada cosa tenga su microcontrolador en plaquetas separadas y tener un dispositivo híbrido switcheable adentro de una misma caja, y que con un interruptor se pase de uno a otro.
El Tapuino lleva 4 botones y un display, el SD2IEC lleva 3 botones y creo que tiene opción de agregarle display.
Así que entre ambos dispositivos podrían compartir alimentación, lector sd, display y botones.
Sería ideal implementar todo eso y el cambio de uno a otro con un simple interruptor, aunque yo no se cómo se hace.
« Respuesta #11 en: Febrero 01, 2017, 15:21:19 »
« última modificación: Diciembre 18, 2019, 19:38:03 por Jeff »
