Autor Tema: Guía de los fallos mas comunes del Amiga  (Leído 13538 veces)
« en: Noviembre 23, 2016, 23:03:13 »
Empezamos con esta excelente guía de Interpretación de los códigos de color de arranque del Commodore Amiga Secuencia y diagnóstico publicado por Commodore Spain
http://www.commodorespain.es/codigos-de-color-de-arranque-de-commodore-amiga-secuencia-y-diagnostico/
Con idea de poder entender y al mismo tiempo diagnosticar tanto el funcionamiento como la avería de un Commodore Amiga os vamos a explicar el significado de la secuencia de arranque de este equipo.
Al igual que un Pc cuando arranca y hace su chequeo, el Comodore Amiga también hace su test de comprobación, comprobando los diferentes elementos del ordenador para que su uso sea el correcto. Pero si durante este test falla algo, el Amiga tiene una forma muy visual de mostrar su error, y es mediante la secuencia de colores que lleva. Dependiendo por tanto del color que muestre o del chequeo del led podemos saber cual es el fallo que tiene nuestro Commodore Amiga.
Nuestro compañero Edu (@edu_arana), nos ha pasado un texto sobre el procedimiento de la secuencia de arranque en los Amigas, pues este realiza unos test ya sea en modo frío (de inicio) o en caliente (Modo reset) para comprobar el estado general. El procedimiento es el siguiente:
Proceso de secuencia de comprobación y diagnostico de arranque de un Commodore Amiga
- Limpia la memoria ram.
- Desactiva el DMA y las interrupciones.
- Limpia la pantalla
- Comprueba el hardware, Por ejemplo: ¿El 680×0 está funcionando?
- Cambia el color de la pantalla indicando si la comprobación es correcta o falla.
- Comprueba el checksum en todas las Rtest of all ROMs
- Comienza el arranque del sistema.
- Comprueba la memoria RAM en $C0000.
- Comprueba la CHIP RAM.
- Comprueba si el software se está ejecutando correctamente.
- Configura el CHIP RAM para recibir datos.
- Conecta con las librerías.
- Comprueba si hay instalada memoria RAM adicional y la utiliza.
- Activa el DMA y las interrupciones.
- Comienza con la tarea de arranque.
- Comprueba el tipo de procesador y MMU.
- Comprueba si existe alguna excepción (Error de procesador)
- Si encuentra una, realiza un reinicio.
- Sino, comienza el arranque del sistema.
Mientras todo esto se está realizando, el led de la tecla “Capslock” se encenderá una vez. Los pasos indicados anteriormente junto con los indicados a continuación, nos darán una idea de lo que debe considerarse un arranque normal frente a uno anormal.
Si todo va bien, perfecto a disfrutar del Amiga, pero y si sale algo, pues ahora aquí te ayudamos a que descubras que fallo puede tener ese equipo.
En primer lugar: Los colores de la pantalla:
- Pantalla Rojo: Indica error de la Rom (Kickstart)
- Pantalla Verde: Indica error en el Chip Ram
- Pantalla Verde claro: Error en el Cia
- Pantalla Azul: Indica un error en el Custom Chip (Denise, Paula, Agnus)
- Pantalla Amarilla: Indica error en el 680×0
- Pantalla Gris: Test de la Cpu es correcto
- Pantalla Blanca: Fallo de la Cpu
- Pantalla Negra: Cpu no detectada
- Pantalla Guru Meditation: Error de software (Esta última pantalla indicada no pertenece a los tests iniciales de chequeo)
En segundo lugar:  El Led del Capslock:
- Led encendido durante unos segundos y luego parpadea. El checksum de la Rom ha fallado.
- Led con dos parpadeos: Fallo en la comprobación de la Ram.
- Led con tres parpadeos: Salto en el timer del Whatchdog.
- Led con cuatro parpadeos: Corto entre dos lineas o con una de las teclas especiales.
- Si parpadea con pulsos cortos (durante un segundo) mientras que en la pantalla salta algún color, puede dar un falso problema, sobre todo si estamos en un “reset”. La mejor opción para identificar un problema es siempre en el arranque en frío.
Tecla Caps Lock (Teclado Amiga)
Con todo lo visto, este primer test visual puede orientarnos a la hora de reparar un Commodore Amiga averiado. Una sencilla manera de valorar uno mismo como solucionar un error del ordenador.
« última modificación: Noviembre 23, 2016, 23:15:21 por josepzin »
Gabi64
Re:Guía de los fallos mas comunes del Amiga
« Respuesta #1 en: Agosto 01, 2022, 17:32:18 »
¿Sabrías si es habitual que fallen algunas teclas de A500?
He ido a usar el CLI del workbench y me he encontrado con que mucha teclas no van.
« Respuesta #2 en: Agosto 01, 2022, 19:11:15 »
Yo ni idea... a ver los amigueros de por aquí. Sino pregunta tambien por el foro de Retrowiki.
« Respuesta #3 en: Agosto 01, 2022, 21:05:28 »
Yo tengo un A500 al que no le van la mitad de las teclas, me dijeron que era el chip controlador del teclado, en particular no pilla CTRL-Amiga-Amiga.
Si muchas teclas es como la mitad de las teclas podría ser el mismo fallo que este mío.
Gabi64
« Respuesta #4 en: Agosto 02, 2022, 11:47:12 »
Pues que alegría. No se si tendrá solución, pero he encontrado como alternativa un Adaptador para teclados ps2: https://www.ebay.com/itm/133011221515?hash=item1ef8162c0b:g:NowAAOSwO05hpTbr&amdata=enc%3AAQAHAAAA8MzfQr9XR%2FB75h73g5nOAEPRC5Jq9Oa9q61%2FamhIzzRimkUpHRpE5miBE7Qt5%2BTrgwOqjz2EP8%2ByvYXaP0IGniWQ1LUPkczSMIlZ4sGQIIUPr%2FqkmcIfeVyfWtgJCDJwuGn%2BF1gB2WlxKy%2BXdAx59uC%2BjeBIYvOQlGusfmKrSqln%2BYYcidD5pgJ37PEzBuTgRm4gnQBM1WFXUTTEOOdz35dqVEyZEftYMAGgsf0xwjr0LkryygJliHM4kcgP%2Fx3xOBHnsseM1os0MubdS9OkDG5l%2FNhPLE3E2QuXHkuo7geTcFTRcEr3xs58CqylhzZB3w%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMnun03stg
« Respuesta #5 en: Agosto 02, 2022, 13:29:18 »
Mucho mas fácil conseguir un teclado mas moderno.
Gabi64
« Respuesta #6 en: Agosto 03, 2022, 07:36:49 »
Desde luego el adaptador sale mucho mas barato (25€), que un teclado de segunda mano.
He visto algun tecleo amiga en eBay por 70€+envío .
« última modificación: Agosto 03, 2022, 13:02:44 por Gabi64 »
« Respuesta #7 en: Agosto 03, 2022, 14:00:52 »
Has mirado la tienda de https://amigastore.eu??
Ellos son especialistas en Amiga y estas cosas.
« Respuesta #8 en: Agosto 03, 2022, 22:49:20 »
EL A500 lleva membrana para el teclado.
Puede fallar. El chip del controlador... dificil pero no imposible.
Pero huele a membrana.
Gabi64
« Respuesta #9 en: Agosto 04, 2022, 22:21:31 »
$(Deity) te oiga!
« Respuesta #10 en: Agosto 05, 2022, 00:17:27 »
Si fuese un fallo mecánico pienso que fallarían pocas teclas, digamos 5 o 6, y que algunas resucitarían con el uso, digamos 3 o 4. Para que fallen muchas teclas pienso que el teclado tiene que haber sido muy maltratado, haber sido sumergido en agua o algo así. Pero no pierdes nada por abrir y echar un vistazo al conector, a la membrana, etc. El chip controlador se vende por ahí (recuperado claro), no es un fallo tan raro.
Gabi64
« Respuesta #11 en: Agosto 05, 2022, 12:30:35 »
Lo compré hace ya 10 años, y casi no lo he usado. Pero quien sabe que trato le habrán dado.
