Autor Tema: IND: preservación de material  (Leído 168796 veces)
Re:IND: preservación de material
« Respuesta #435 en: Abril 12, 2018, 13:56:29 »
Esta preservada la cinta Casete de juegos Tu Micro Commodore? La he buscado pero no la he encontrado. Pero me extraña al ser una cinta muy comun.
« Respuesta #436 en: Abril 13, 2018, 12:27:35 »
Adjunto la Video Commodore numero 2. Falta el programa Interceptar.
« Respuesta #437 en: Abril 13, 2018, 13:07:17 »
genial gracias! esta la tenia yo en los 80!
« Respuesta #438 en: Abril 15, 2018, 15:42:54 »
Una pena que falte ese programa...
Ya lo he cargado todo aquí: http://ind.commodoremania.com/1628
Graciasss
¿Estas revistas qué eran? ¿un carton/papel y la cinta?
« Respuesta #439 en: Abril 15, 2018, 16:09:51 »
Graciasss
El programa que falta deberia estar el primero en la cara A. Pero lo que hay es uno llamado Boxeo que no carga (Load Error). No se si esta sobreescrita o es un error al crear la cinta, algo que no era raro, en esta misma cinta hay un programa que estaba en otra cara de lo que viene escrito en la cinta y caratula.
Eran cintas con revista de solo unas pocas hojas.
« Respuesta #440 en: Abril 15, 2018, 16:24:40 »
Ya iré cargando las Load, que con esas tengo bastante curro en ordenar lo que hay y buscar por ahí. Pero al menos voy poniendo las caratulas tuyas.
« Respuesta #441 en: Abril 17, 2018, 12:21:40 »
Commodore Computer Club numero 3.
Esta completa a excepcion del fichero de datos del programa Divisas. No es un PRG sino algun tipo de fichero de datos parecido (creo) a los SEQ. Carga bien desde el programa Divisas pero no consigo leerlo independientemente para despues grabarlo a la unidad de discos. Es un programa de los que hay que cargar con OPEN... segido de GET# o LOAD# o algo asi. Me he mirado la guia del programador para intentar leerlo pero lo mas que he conseguido es obtener un READY despues del FOUND (normalmente solo obtenia mensajes de error que no habia visto nunca...). Siempre tuve este tipo de ficheros atravesados y parece que la maldicion continua  ;)  Si alguien sabe con hacerlo que lo diga ahora o calle para siempre...
« última modificación: Abril 17, 2018, 12:27:37 por marcos64 »
« Respuesta #442 en: Abril 18, 2018, 08:37:29 »
Esta completa a excepcion del fichero de datos del programa Divisas. No es un PRG sino algun tipo de fichero de datos parecido (creo) a los SEQ. Carga bien desde el programa Divisas pero no consigo leerlo independientemente para despues grabarlo a la unidad de discos. Es un programa de los que hay que cargar con OPEN... segido de GET# o LOAD# o algo asi.Siempre tuve este tipo de ficheros atravesados y parece que la maldicion continua  ;)  Si alguien sabe con hacerlo que lo diga ahora o calle para siempre...
No tenias el 1541 u2?. A esta le da igual , salvas el bloque del programa y datos juntos .
Esos ficheros se leen de forma secuencial.
A cada GET, lee datos de la cinta, no carga "del tirón".
Hay que leer hasta encontar el final de los datos, pero hablo de memoria de algo que hice hace la tira de tiempo.
« Respuesta #443 en: Abril 18, 2018, 10:06:09 »
Tengo un SD2IEC, no el 1541U.
La teoria la entiendo pero la practica no ;D
De todas formas he intentado ejecutar en modo directo la linea del programa Divisas y creo que dio un error...
Ahora que comentas esto, quizas por eso aparece el READY despues del FOUND, pero no estoy seguro porque despues del FOUND y antes del READY el Datassette no funciona asi que dudo mucho que leyera el primer dato.
Y despues, se graban los datos uno a uno a un SEQ?
« Respuesta #444 en: Abril 18, 2018, 11:16:22 »
Creo que si. Me hice un programa de mantenimiento de mi moto (que encontré el otro día).
No recuerdo si usé algún nombre de fichero o no. Lo que si recuerdo que era como he dicho, a cada GET, carga un bit o caracter y tú lo vas guardando en tus variables predefinidas.
A ver si desentierro la cinta y lo pruebo. Tenia datos salvados de facturas y chorradillas así, pero como terminaba antes con un papel y un boli, lo jubilé  XD
« Respuesta #445 en: Abril 22, 2018, 02:41:25 »
Me acabo de dar cuenta que el jorobado de Load n Run falta o por lo menos yo no la encuentro en ningún lado. En la gamebase no está y hasta Dany hizo el directito con la versión de Ocean. Por si acaso la tengo en una cinta y la he preservado.
Os paso el enlace: https://mega.nz/#!xpMjha4S!Yp_4FVrlhmmB1q32x9xHdkdCsWSvPpM4KHi5e3_nYsc
Esta el prg y el tap, aunque este último hay que cargarlo con algún turbo.
Lo mejón
« Respuesta #446 en: Abril 22, 2018, 10:27:16 »
El Jorobado esta en mi web desde hace mas de 15 años. De hecho deberia estar todo de la primera epoca, si faltara algo por favor avisadme.
Tambien deberia estar en IND, pero veo que no esta subido individualmente sino en un T64. Solo algunos de los juegos estan preservados individualmente (ni idea de por que). En su dia preserve los programas en un T64 por cada cara de la cinta, y asi sigue tanto en mi web como en IND.
« Respuesta #447 en: Abril 22, 2018, 10:28:26 »
Bueno, creo que esta es la explicacion ;D
« Respuesta #448 en: Abril 22, 2018, 10:32:34 »
Si, pero me sale la versión de Ocean. Ayer estuve buscando y probando y no encontré la de Load n Run. Es raro porque yo daba por hecho que estaba.
Lo mejón
« Respuesta #449 en: Abril 22, 2018, 15:04:10 »
 :o  Tienes razon! Pues no se que ha podido pasar. Lo increible es que no se habia quejado nadie hasta ahora! Y pero aun, esta mañana lo descargue de mi web para probarlo y ni me di cuenta...  :-[
