Autor Tema: IND: preservación de material  (Leído 170528 veces)
Re:Cómo preservar?
« Respuesta #405 en: Diciembre 09, 2017, 11:21:47 »
Yo uso el tapuino para preservar y también es cómodo con la Ultimate. Con el cable que ha dicho Dany hace falta que el ordenador tenga puerto paralelo y un windows antiguo.
Puedes mirar en http://ind.commodoremania.com y más o menos te haces una idea de lo que falta. Después es solo molestar a @josepzin
Lo mejón
Re:IND: preservación de material
« Respuesta #406 en: Diciembre 09, 2017, 11:30:47 »
Siempre me molestan a mi...
« Respuesta #407 en: Diciembre 09, 2017, 12:05:49 »
Existe algún tipo de enchufe para conectar la alimentación al sd2iec y tener el fc3 y el datassette conectados? Eso podría servirme
« Respuesta #408 en: Diciembre 09, 2017, 13:00:20 »
Sí que hay varias opciones, como un copión como este:
Pero quizás sea más barato y sencillo conectar el SD2IEC al User Port con un conector como este:
https://www.thefuturewas8bit.com/userport-connector.html
Y sacar los 5v del pin 2
« Respuesta #409 en: Diciembre 09, 2017, 15:30:46 »
Sí pero haría falta una especie de ladrón para poder tener conectado a la vez o el fc o el datassette y así usar el fc para volcar la memoria a disco en el sd2iec tras cargar el cassette. Creo que no existe algo asi no?
« Respuesta #410 en: Diciembre 09, 2017, 17:49:31 »
Sí que hay ladrones para el puerto de Dattassete, lo he visto en algún sitio que no recuerdo ahora mismo...
De todas formas enchufando el SD2IEC al User Port podrías usar tanto el FC como el Dattassete y el SD2IEC, todo al mismo tiempo.
« Respuesta #411 en: Diciembre 09, 2017, 22:13:49 »
Tienes razon. Tendría que haber comprado la version de sd2iec que enchufa al user port
« Respuesta #412 en: Diciembre 10, 2017, 09:56:05 »
He visto esto aunque no entiendo bien o en la foto no se ve bien cimo enchufan dos cosas con el
http://store.go4retro.com/c2n-power/
« Respuesta #413 en: Diciembre 10, 2017, 14:03:21 »
El conector que va del SD2IEC al datasette solo se usa para coger los 5V, puedes cortarlo y soldarlo a un conector de 24 pines, que los venden en en aliexpress como "805 edge connector". Esa plaquita que pones también te valdría: por un lado al C64, por otro al datasette, y el cable del SD2IEC soldado a los 5V (igualmente habría que cortarlo).
« Respuesta #414 en: Diciembre 10, 2017, 14:25:05 »
Veo que hay algo como lo que dices.
https://www.thefuturewas8bit.com/userport-sd2iec-power-tail-mod.html
Voy a ver si hay algo de quitar y poner que no requiera perder el otro cable
« Respuesta #415 en: Diciembre 10, 2017, 18:15:01 »
No tienes que perder el otro cable. Puedes cortar el cable que va al puerto del Datassette, y con una ficha de empalme, empalmar los 2 cables (el del User Port y el del Datassette), y así puedes conectarlo al que quieras.
Y te quedaría el SD2IEC con 2 conectores.
« Respuesta #416 en: Diciembre 10, 2017, 20:38:17 »
Creo que haré eso. Gracias Naibor! ☺
« Respuesta #417 en: Diciembre 23, 2017, 11:12:47 »
« Respuesta #418 en: Diciembre 23, 2017, 11:18:01 »
Si, no se si @josepzin el multisistemas ha tenido tiempo. El juego de todas formas es en inglés.
Edito, no lo ha subido.
« última modificación: Diciembre 23, 2017, 11:23:00 por celiddoro »
Lo mejón
« Respuesta #419 en: Diciembre 23, 2017, 13:05:15 »
Estoy terminando los calendarios, luego me queda (primeros días de enero) ver qué hacer con los Premios y una vez terminado eso voy a retomar la carga de material... no me dejais vivir...
