Autor Tema: IND: preservación de material  (Leído 171080 veces)
Re:Preservación de material
« Respuesta #225 en: Octubre 13, 2016, 16:35:58 »
Gracias a @darro99 está completo este paquete Frank Bruno's Big Box, incluye unos cuantos programas:
1942 (Juegos)
Airwolf (Juegos)
Battle Ships (Juegos)
Batty (Juegos)
Bomb Jack (Juegos)
Commando (Juegos)
Frank Bruno's Boxing (Juegos)
Ghosts'n Goblins (Juegos)
Saboteur! (Juegos)
Scooby Doo (Juegos)
http://ind.commodoremania.com/release/1177
Lo único es que no consigo cargar el segundo juego que viene en el TAP. No sé como se hace desde VICE.
Lo suyo sería poder tener un TAP para cada juego, por separado, ¿es fácil de hacer?
« Respuesta #226 en: Octubre 13, 2016, 16:37:26 »
Si desde VICE cargo el TAP y selecciono con doble click el PRG, me salta un error y se cuelga el programa directamente.
« Respuesta #227 en: Octubre 13, 2016, 17:08:25 »
Con la 1541U2 es sencillo. Se puede hacer la copia de la cinta mientras carga.
una vez cargado el juego, se para la copia y se guarda. Después se pasa al siguiente juego y así hasta terminar la cinta.
La otra es usar el contador que trae el vice.
Cargar los juegos de seguido y apuntar donde se acaban sus cargas +1 para el siguiente.
Típicamente lo que haciamos en nuestra época con las cintas XD.
Te vas a FICHERO/CONTROL DE CASSETTE/AVANZAR hasta llegar a esa cifra en concreto y lo cargas.
« última modificación: Octubre 13, 2016, 17:12:23 por Maniako »
darro99
  • PRESS PLAY ON TAPE
« Respuesta #228 en: Octubre 13, 2016, 18:03:32 »
Hola buenas.
Tanto este como el Super Wonderboy, en la cinta B al cargarlo desde emulador aparece esto:
Efectivamente a mi también me parece esto. Pero en este juego (Super Woderboy), primeramente se carga la cara A. Es por así decirlo como el cargador del juego. Una vez que ha terminado de cargar te pone el mensaje de que insertes la cara B. Esta cara es la que contiene todos los niveles por eso también ocupa unos 3 Mb (una exageración para la época).
Desde el Vice lo que yo hago para que funcione correctamente es:
Una vez que me aparece el mensaje en pantalla de que cambiemos a la cara B, pulso Atl + A y busco la tap de la cara B. Cuando la encuentro, pulso sobre el boton de abrir. Ahora tenemos en el emulador cargada esta tap, pulsamos espacio y a continuación en la parte inferior izquierda de la ventana del Vice hay un marcador que pone Tape 000 si pulsamos sobre el con el botón izquierdo del ratón se abre un menú con las opciones del cassette. Solo hay que pulsar Arrancar y debería de cargar.
De hecho a mi me carga correctamente, contarme si tenéis algún problema.
Salu2!!
darro99
« Respuesta #229 en: Octubre 13, 2016, 18:09:04 »
Hola de nuevo...
Si os parece bien, puedo repetir la preservación de estos juegos y separarlos, por mi no hay ningún problema  ;D
Esta solución me parece perfecta, creo que es una emulación de lo que hacíamos de buscar el siguiente juego apuntando donde se quedaba el contador del cassette, y luego rebobinando o avanzando la cinta hasta donde tenias apuntado  8).
Salu2!!
« Respuesta #230 en: Octubre 13, 2016, 18:10:55 »
Ya voy a probar lo de apuntar el contador, tantos años y las comodidades me han ablandado el cerebro :D :D
Si puedes crear TAPs independientes para cada juego sería GENIAL
darro99
« Respuesta #231 en: Octubre 13, 2016, 18:22:03 »
OK!
Me pongo con ello...  ;)
« Respuesta #232 en: Octubre 13, 2016, 20:12:50 »
Ya voy pillandoel tema :)
La versión VICE para Windoes no tiene los controles de datassette tan accesibles, al menos yo tengo que ir a File > Datassette control > ...
« Respuesta #233 en: Octubre 13, 2016, 21:03:17 »
Pude cargar sin problemas Airwolf y Battleship.
Saboterur al primer intento no cargó pero al segundo sí.
A ver si tengo suerte con Super Wonderboy!
« Respuesta #234 en: Octubre 13, 2016, 21:05:03 »
http://ind.commodoremania.com/1037 Super Wonder Boy in Monsterland al 100% :)
« última modificación: Octubre 13, 2016, 21:14:24 por josepzin »
« Respuesta #235 en: Octubre 13, 2016, 21:15:03 »
¿Alguien sabe qué tiene la segunda cara del Target Renegade?
http://ind.commodoremania.com/1038
« Respuesta #236 en: Octubre 13, 2016, 21:15:59 »
@celiddoro mira si tu Airowlf (http://ind.commodoremania.com/800) es igual a esta versión: http://ind.commodoremania.com/1180
Si es igual uso el mismo TAP.
« Respuesta #237 en: Octubre 13, 2016, 21:48:21 »
SEUCK 100% preservado: http://ind.commodoremania.com/1035
Este va para @Errazking
« Respuesta #238 en: Octubre 13, 2016, 22:03:24 »
Es lo mismooooo xD
Lo mejón
« Respuesta #239 en: Octubre 13, 2016, 22:54:03 »
Genial, en cuanto Darro me envíe el TAP sólo con este juego, lo agrego también a ese y va otro 100%
