Autor Tema: IND: preservación de material [hilo oficial]  (Leído 251649 veces)
darro99
  • PRESS PLAY ON TAPE
    • Terrific64
Re:Preservación de material [hilo oficial]
« Respuesta #195 en: Septiembre 12, 2016, 16:56:36 »
Hola buenas.
Estoy comprobando los ficheros preservados por el cleantab y me da la siguiente salida:
tapclean -t BEDLAM.tap
TAPClean 0.32 - (C) 2006-2015 TC Team [Built Dec  5 2015 by ldf]
Based on Final TAP 2.76 Console - (C) 2001-2006 Subchrist Software
Read tolerance = 10
Computer type: C64 PAL (985248 Hz)
Loaded: BEDLAM.tap
Testing...
Scanning...  Pauses  C64 ROM tape
  Loader ID: US Gold loader.
  US Gold tape
TAPClean version: 0.32
GENERAL INFO AND TEST RESULTS
TAP Name    : BEDLAM.tap
TAP Size    : 666404 bytes (650 kB)
TAP Version : 1
Recognized  : 99%
Data Files  : 13
Pauses      : 271
Gaps        : 272
Magic CRC32 : BE32CA0A
TAP Time    : 5:30.36
Bootable    : YES (1 part, name: BEDLAM)
Loader ID   : US Gold loader
Overall Result    : FAIL
Header test       : PASS [Sig: OK] [Ver: OK] [Siz: OK]
Recognition test  : FAIL [666046 of 666384 bytes accounted for] [99%]
Checksum test     : PASS [13 of 13 checksummed files OK]
Read test         : PASS [0 Errors]
Optimization test : FAIL [0 of 13 files OK]
Saved: tcreport.txt
Operation completed in 00:00:00.
Esto es correcto, lo digo por que me sale un FAIL en Recognition test.
Salu2.
« Respuesta #196 en: Septiembre 12, 2016, 17:07:43 »
O sea que está "roto"...
 ;D ;D ;D
« Respuesta #197 en: Septiembre 12, 2016, 17:10:39 »
Yo diría que no, no? Carga o no carga? A veces los programas de TAP se ponen muy tiquismiquis, pero si creo recordar que el Bedlam no era multicarga no? Tü pruébalo, y si carga, pos palante
« Respuesta #198 en: Septiembre 12, 2016, 17:29:39 »
En algunos juegos como M.U.L.E aparecen fallos como el que comentas.
Me baje los TAP en ingles y pasaba exactamente igual.
Repetí el volcado de cinta bastantes veces ajustando el cabezal y no variaba el resultado.
    • celiddoro
« Respuesta #199 en: Septiembre 12, 2016, 17:37:05 »
Si ha reconocido el 99% es normal que te de FAIL, el resto veo que bien.
Si carga, que es lo más seguro, todo bien., tira pa lante.
darro99
    • Terrific64
« Respuesta #200 en: Septiembre 12, 2016, 20:06:20 »
Este juego y todos los preservados que le mande ayer a  josepzin cargan en mi C64 y en el emulador, pero algunos de los multicarga si dan el FAIL en Recognition test pero siempre con el 99%, por lo tanto creo que los voy a dar por buenos.
De todas formas hay una opcion que te permite limpiarlos (es la propia que te da al escribir solo el comando en consola):
Usage:
tapclean [[option][parameter]]...
example: tapclean -o giana_sisters.tap -tol 12
Si le pasa estas opciones se suelen quedar en 100%, aunque alguno se resiste...  :-\
« Respuesta #201 en: Septiembre 12, 2016, 22:36:01 »
« Respuesta #202 en: Septiembre 13, 2016, 02:36:55 »
@cubelindo si estás por aquí, ¿el juego Stifflip viene en caja tipo VHS?
http://ind.commodoremania.com/651
« Respuesta #203 en: Septiembre 13, 2016, 03:55:42 »
A Stifflip & Co. ya lo cuento como preservado: http://ind.commodoremania.com/651
« Respuesta #204 en: Septiembre 13, 2016, 03:58:46 »
Faltaría resolver si es estuche o caja tipo VHS.
Lo mismo este Viernes 13: http://ind.commodoremania.com/664
« Respuesta #205 en: Septiembre 13, 2016, 04:21:42 »
Y otro que no sé si es caja o estuche: Spy vs Spy II - The Island Caper
http://ind.commodoremania.com/650
« Respuesta #206 en: Septiembre 14, 2016, 17:10:16 »
El Stifflip creo recordar que es una clamshell. el Viernes 13 SEGURO que es una clamshell
El Spy VS Spy 2 ... es una caja grande pero no tipo VHS, es grande como si fuese de disco, y se abre tipo libro
Espero haberte confundido bastante, estamos para ayudar.
Cuando vuelva a casa saco fotos si hace falta
« Respuesta #207 en: Septiembre 14, 2016, 17:47:12 »
Jjaja si, objetivo conseguido :D
« Respuesta #208 en: Septiembre 15, 2016, 05:44:14 »
Chichen Itzá 100% preservado! http://ind.commodoremania.com/28
Gracias a @Almighty God y a Konamito :)
« Respuesta #209 en: Septiembre 15, 2016, 13:31:19 »
Ahora tengo estos tipos de cajas:
-Caja individual
-Caja doble
-Caja triple
-Cinta cuádruple
-Estuche
-Blister plegable
-Caja grande
No tengo inconveniente en agregar todos los que sean necesarios. El tema es darles un nombre coherente :P
¿Cuál es la clamshell? ¿el estuche?
Para estas ediciones que se salen de lo normal o que son más curradas creo que vendría bien una foto que muestre toda la edición, algo como lo del Chichen Itzá, además que mola verlo todo así, también ayuda a clasificar el tipo de caja.
