Autor Tema: S.O.S C64c Resurrection.  (Leído 51597 veces)
jjsaenz1969
Re:S.O.S C64c Resurrection.
« Respuesta #60 en: Mayo 18, 2016, 22:26:55 »
Pues perfecto!
La placa averiada, pal' cajón, y la nueva con el SID, para el C64C!
Y según te vaya picando la curiosidad sobre lo que está mal en esa placa, pues la vas desoldando con calma.
Yo intentaría desoldar la CIA U2 como siguiente candidato, pero eso con mucha calma, que tiene tela.
Y mientras tanto, nos vas contando con tu nuevo cacharro!  ;)
Con toda la calma del mundo.
CIA U2 ya está fuera.
Ha salido entera y fácil. ;D
Parece que el fallo no es ese ya que al encender la placa sin el chip aparece el mismo patrón en pantalla.
La placa que funciona con el chip de la otra sigue funcionando.
Cuando tenga tiempo soldaré un zócalo probaré con una CIA de la otra placa. Pero creo que no variará el resultado.  :-\
U4 parece que está un poco tostada, creo que es el siguiente candidato.
¿Que opináis?.
« Respuesta #61 en: Mayo 18, 2016, 22:42:56 »
« última modificación: Diciembre 18, 2019, 19:46:17 por Jeff »
« Respuesta #62 en: Mayo 18, 2016, 23:25:35 »
Se aprecia un color tostado evidente en la U4, típica de aumento de calor.
Parece un buen candidato para ser la siguiente .
jjsaenz1969
« Respuesta #63 en: Mayo 18, 2016, 23:43:11 »
¿Y ese cable que tienes roto en la ROM en Castellano? :o
¿Ya lo estaba o ha sido haciendo el trabajo?
Si, el cable es de la Rom Castellano, lo corté yo para hacer pruebas.
Vi en este foro un hilo sobre el tema del cable. Un forero que lo tenía suelto y no sabía donde iba.
Se le comentó que debía ser soldado a placa y yo lo tengo en el procesador.
Lo corté por si no debía ir al procesador pero seguía dando el mismo patrón.
Si será el siguiente, además en la placa que funciona ese chip está en zócalo.
Pero eso para la semana que viene.
También quiero cambiar los condensadores.
jjsaenz1969
« Respuesta #64 en: Mayo 19, 2016, 22:40:15 »
C4 ya está fuera.
Se ha revelado un poco, no quería salir el jodio.
Pero ya está fuera. Lo coloqué en la placa que funciona y puedo decir que no es el causante de mis desdichas.  :'(
De todas formas se puede ver en la placa que este chip trabajó con mucha temperatura.
Quizá siga con los chips encargados de la lógica que es "sencillo" el conseguirlos.
Fotico de rigor:
« Respuesta #65 en: Mayo 19, 2016, 23:50:18 »
Al final va a ser una resistencia, la última que compruebes... :-o
jjsaenz1969
« Respuesta #66 en: Mayo 20, 2016, 16:57:48 »
Me temo que será así. Poco a poco.
Tengo que revisar la placa, viendo la foto que puse, da la impresión de que debajo de U4. En la zona que está sobre calentada hay dos pistas que parecen no estar todo lo bien que debieran.
jjsaenz1969
« Respuesta #67 en: Diciembre 05, 2017, 18:13:22 »
Hola.
Refloto este tema ya que hay novedades.
Al tener ya el 64 operativo con la placa que compré en eBay  la reparación de la placa original quedó en un segundo plano.
Aprovechando que tengo fiesta en el curro decidí meterle mano a la placa a ver si encontraba el fallo.
Lo primero revisar otra vez las conexiones de la memoria con la ayuda de un esquema. Que por cierto encontré unos de una calidad buenísima.
Pongo un enlace: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1468
Estaba todo correcto.
Lo siguiente fue dar con el chip que causaba el fallo.
Resumiendo, saqué una Cía, Las Roms y la CPU en esta placa y si no estaban en zócalo también en la otra.
Ya que según quitaba uno lo comprobaba en la placa buena.
Mirando el esquema me pareció un buen candidato el chip U25, U13 ya estaba en zócalo y lo había comprobado con el chip correspondiente de la otra placa.
Y al cambiar el chip U25 veo esto en pantalla:
Es la primera señal de vida  :) pero algo falla,por lo que sea falla alguna memoria.
El zócalo que estaba puesto en U13 no parecía estar en muy buen estado parecía cedido. Ha sido cambiarlo por uno nuevo y ya por fin reconoce toda la memoria.
Una foto para identificar a U25:
Ya sólo queda probar si carga algún jueguillo y ver el comportamiento en genera, pero creo que podemos decir que es totalmente funcional.
« última modificación: Diciembre 05, 2017, 18:16:10 por jjsaenz1969 »
« Respuesta #68 en: Diciembre 05, 2017, 18:47:07 »
Parece que los 74LS257 son siempre los culpables de los valores raros de "bytes free". Hace poco vi un post de Edu Arana y llega a la misma conclusión que tú:
http://arananet-net.kinja.com/memorizando-un-c64-desmemoriado-1818548949
« Respuesta #69 en: Diciembre 05, 2017, 19:07:03 »
Que bueno :)
jjsaenz1969
« Respuesta #70 en: Diciembre 06, 2017, 00:15:34 »
También lo había visto, es en lo primero que pensé cuando vi la pantalla del Basic.
Si la pantalla apareció al cambiar uno de ellos, la falta de Bytes debía ser culpa del otro, en este caso un zócalo en mal estado.
Ahora lo bueno es que ya tengo C64 de por vida al tener una placa de repuesto.
Que no me ha dado guerra ni ná.
