Autor Tema: 1541 Ultimate II video-tutoriales o reportajes en español  (Leído 12019 veces)
kikems
Re:1541 Ultimate II video-tutoriales o reportajes en español
« Respuesta #15 en: Abril 22, 2016, 13:55:06 »
Sí , el interface de cintas que tiene el Ultimate 1541II funciona de maravilla y es un aditivo muy interesante.
« Respuesta #16 en: Abril 10, 2018, 16:59:31 »
¿Alguien ha usado la opción FREEZE del este cartucho?, no termino de enteder como funciona...
« Respuesta #17 en: Septiembre 08, 2018, 19:24:37 »
Para todos los que tengáis la Ultimate 2 (no plus)
En las últimas versiones han implementado la funcionalidad de detectar interfaces Ethernet USB según dice en este post:
http://www.1541ultimate.net/content/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=9&id=4990&Itemid=147&limitstart=12
Lo que no especifica es qué tipo de chip es el que detecta porque al parecer no valen todos.
Es cuestión de probar alguno que tengáis en casa, ya que es la única funcionalidad que tiene el U2+, que no tenía el U2 (ya que en la U2+ va la interfaz de red integrada).
Con el interfaz de red podéis controlar de forma remota el U2 mediante una sesión Telnet desde un PC.
Yo lo uso a diario, paso por FTP los ficheros al pen drive del U2+, ejecuto ficheros en remoto, cambio de discos, cambio configuración, es decir manejo el U2+ desde el PC sin necesidad de tocar los botones traseros del U2+.
Para mi es muy cómodo ya que tengo el C64 al lado del PC y como soy un sibarita, en vez de doblar el espinazo para pulsar los botones del U2+, me es más cómodo alargar la mano y controlarlo de forma remota.
« Respuesta #18 en: Septiembre 08, 2018, 21:54:02 »
Yo tengo el modelo anterior (U2), pero no me queda claro qué es todo esto...
Según entiendo, el U2+ tiene un conector Ethernet que enchufar un cable de red al cartucho, hasta ahí creo que bien.
¿Se podría hacer esto mismo usando el conector USB que tiene el U2?,se conecta el USB directamente a un ordenador o a algun tipo de interfaz especial?
« Respuesta #19 en: Septiembre 08, 2018, 22:04:02 »
Con la última versión de firmware.
Tienes que conectar una tarjeta de red USB a uno de los puertos USB del U2, y lo debería de detectar.
Te debe de salir algo como en la imagen que adjunto, y en la configuración (F2) debería de aparecer "Network settings" para configurar la red.
El DHCP no funciona bien, así que recomiendo poner una IP manual.
Lo que no dice es qué chips soporta, en el último mensaje alguien pregunta precisamente eso porque al parecer no funciona con todos.
« Respuesta #20 en: Septiembre 08, 2018, 22:15:23 »
@josepzin si vas a probar alguno yo lo intentaria con un Realtek que son los más comunes y compatibles, y de poca velocidad 10/100, ya que la transferencia entre el PC y el U2+ es lenta no creo que sea mayor de 10 mbps, Y por supuesto USB 2, no USB 3 porque supongo que esta última necesitará más recursos.
Pero es sólo una corazonada, a falta de documentación, ya que tampoco hay nada documentado al respecto, como también dicen en ese mismo hilo.
Si tienes alguna tarjeta de red USB antigua podrías probarlo.
« última modificación: Septiembre 08, 2018, 22:19:28 por Naibor »
« Respuesta #21 en: Octubre 07, 2018, 18:56:42 »
En el mismo hilo que publiqué hace unas semanas, han puesto la interfaz de red compatible, o al menos una de ellas.
El chipset que recomienda Gideon es  AX88772A or -B chipset. Incluso vende en su web el interfaz de red a un precio bastante asequible:
https://ultimate64.com/USB2LAN
« Respuesta #22 en: Enero 21, 2019, 20:23:48 »
Aquí la última perla para la 1541 Ultimate 2 y U2+
Un cliente terminal para conectar con BBS.
https://csdb.dk/release/?id=174335
Aún no lo he probado pero lo haré en breve ya que es algo que me llama mucho la atención.
« Respuesta #23 en: Enero 21, 2019, 22:07:58 »
Bueno pues lo he probado y no consigo que funcione. He configurado el U2+ tal y como dice las instrucciones pero no consigo que conecte con ninguna BBS.
He contactado con el autor a ver si me da algunas instrucciones.
Pondré aquí los resultados, ya que es un software que me interesa realmente, creo que es lo único que le falta a la U2+ para ser un dispositivo perfecto.
« Respuesta #24 en: Enero 22, 2019, 07:18:51 »
Pues definitivamente FUNCIONA !!!
Tenía mal configurado el Gateway y por eso no me conectaba.
Es increíble este aparato y lo que puede llegar a hacer, esta característica es la única que le faltaba, una emulación de modem.
Ya se puede decir que lo tiene TODO.
« Respuesta #25 en: Enero 23, 2019, 19:02:18 »
Con éste aparatito se puede conectar la unidad 1541 de primera generación al PC con windows 10?
Lo pregunto porque tengo muchos discos que preservar (algunos inéditos como las Demos que los Maniacs of Noise enviaban a las empresas para que los contratasen) y no se por donde empezar la verdad.
« Respuesta #26 en: Enero 23, 2019, 19:14:30 »
Voy a hacerte un poco de spam  :P y te voy a remitir a esto que escribí hace unos meses sobre cómo preservar diskettes con una 1541 y un SD2IEC, que no es el mismo aparato pero tiene algunas funciones similares:
https://www.pacoblog64.com/2018/05/preservar-diskettes-con-sd2iec.html
Con eso creo que podrás orientarte un poco. Básicamente necesitas la diskettera y un periférico que emule una diskettera y que permita cambiar el número de unidad (SD2IEC lo permite metiendo unos comandos, Ultimate-II lo desconozco, pero imagino que también, ya que es bastante más potente), aparte del programa Dracopy para realizar las copias, y un puñado de ficheros .d64 vacíos en los que irás grabando cada disco. La diskettera la conectas directamente al C64, el SD2IEC/Ultimate-II/loquesea lo conectas  al conector libre IEC de la diskettera después de haberle cambiado el número de unidad por el 9, cargas el Dracopy y a copiar desde cada diskette al fichero .d64 destino.
« Respuesta #27 en: Enero 23, 2019, 20:28:39 »
Muy bien explicado @PacoBlog64 y muy bueno el artículo de tu blog, muchas gracias por compartirlo.
« última modificación: Enero 25, 2019, 17:26:23 por Narciso »
