Autor Tema: Controlador inalámbrico para c64  (Leído 54275 veces)
« Respuesta #90 en: Noviembre 08, 2016, 09:21:39 »
v0.4.0 release candidate.
MUUUUUUUUUCHOS cambios desde la v0.3.0... pero MUUUUUCHOS.
- Agregué cliente para Android
- Agregué cliente para Mac
- Agregué cliente para Win32 (útil para utilizar con game controllers de la Xbox)
- Firmware: soporta modo Station, posibilidad de cambiar el nombre (para tener más de dos unijoysticles a la vez), stats
- Agregué la el soporte para el 3er boton (como discutimos en el otro hilo)
- Agregué el modo "Commodore Home"
- Nueva placa: misma funcionalidad que la anterior, pero es más chica (compatible con C128D y SX64), y se ve mejor :)
... yo que se... mucho más también.
Aca estan todos los cambios:
https://github.com/ricardoquesada/unijoysticle/blob/unijoysticle-v0.4.0rc/CHANGELOG
Download (binarios, firmware y demás):
http://ricardoquesada.github.io/unijoysticle/
Fotos:
« última modificación: Noviembre 08, 2016, 09:23:33 por riq »
« Respuesta #91 en: Noviembre 08, 2016, 09:45:00 »
No paras.  ;D
« Respuesta #92 en: Noviembre 08, 2016, 19:45:50 »
No paras.  ;D
si, es que hay que conquistar al mundo. Creo que tengo que hablar con Tramiel para que venda las c64 con el UniJoystiCle incluido. Eso sería un golazo.
kopsec
« Respuesta #93 en: Noviembre 09, 2016, 15:45:23 »
Impresionante riq, que nivel  :o :o
Podias invertar algo para cargar los juegos desde el móvil por Wi-fi ó Bluetooth, o quizas ya lo tienes ???
« Respuesta #94 en: Noviembre 09, 2016, 19:21:38 »
gracias. si, si mal no recuerdo, alguien ya hizo algo así. un cargador de .prg a memoria via WiFi.
igualmente me gustaría hacer algo así. una vez que saque la version 0.4.0 final voy a ponerme a jugar con la emulación del ratón/paddles, y ver si puedo hacer algo para cargar archivos. voy a usar un microcontrolador más poderoso (el ESP32 en vez del ESP8266) y veré que puedo hacer con él.
« Respuesta #95 en: Noviembre 09, 2016, 19:32:48 »
Pero qué sentido tiene?.
Si se pudiera manejar el commodore a distancia, si le veria sentido, pero como hay que ir hasta el y ponerlo en marcha, escribir LOAD"lo que sea" y pulsar enter, un cable en el móvil y dejarlo 5' no es nada.
« Respuesta #96 en: Noviembre 09, 2016, 21:31:17 »
en particular, a mi me resultaría útil.
yo desarrollo todo en mi computadora, pruebo las cosas en VICE, pero quiero probarlas en la C64 real.
ahora uso el memory stick, pero quiero agilizar eso.
si lo puedo hacer con solo un comando, onda "make run_on_c64", buenisimo.
Igual, todo es muy subjetivo. Cualquier persona diría ¿Que sentido tiene desarrollar un jueguito para la c64?
Mi respuesta a eso es: lo hago porque me divierte, y no por si tiene sentido.
Y esa misma respuesta se puede aplicar al resto de los desarrollos "retro".... bue, es por eso que, al menos yo, hago estas pavadas: solo porque me divierten. el día que me dejen de divertir probablemente deje el mundillo retro.
« última modificación: Noviembre 09, 2016, 21:34:21 por riq »
« Respuesta #97 en: Noviembre 09, 2016, 21:36:43 »
Aplastante argumento. No hay más preguntas. ;D
« Respuesta #98 en: Noviembre 11, 2016, 20:13:13 »
hice este muy-sencillo conector para el datasette para poder sacar 5v de ahí para el unijoysticle.
también se puede usar para cualquier otro proyecto que necesite 5v.
los fuentes (eagle) estan aca:
layout: https://github.com/ricardoquesada/unijoysticle/blob/master/schematic/datasette_connector.brd
schematic: https://github.com/ricardoquesada/unijoysticle/blob/master/schematic/datasette_connector.sch
hay que soldarle uno de estos conectores:
http://www.ebay.com/itm/COMMODORE-64-128-CBM-vic-20-Cassette-Port-Edge-Connector-10pk-/381340628758?hash=item58c9ac3716:g:z~MAAOSwMpZUnxJx
« Respuesta #99 en: Noviembre 20, 2016, 01:06:25 »
me llegó el pcb para armar el cablecito para alimentar el unijoysticle del datasette.
quedó así:
« Respuesta #100 en: Noviembre 20, 2016, 23:49:17 »
Y ahora todo juntito:
UniJoystiCle v0.4.1 + conector del Datasette pass-through + Ultimate 1541 + Ultimate Tape extension
tengo que hacerme unos cables mejores para el datasette pass-through, pero funciona bien.
« Respuesta #101 en: Noviembre 21, 2016, 10:37:26 »
Yo lo veo muy ordenadito!
¿Para qué tienes ese cable de poder doble?
Me imagino que esa memoria USB es para llevar y traer las pruebas, asi no tocas la miniSD, no?
« Respuesta #102 en: Noviembre 21, 2016, 12:24:40 »
Poder doble!!. Tu eras de los power rangers? A que sí?
Se ve todo muy bien hecho excepto la cinta aislante. La odio por cosas del trabajo.
Pronto enterraras tu c64 debajo de todos los inventos que le haces.  ;)
« Respuesta #103 en: Noviembre 21, 2016, 16:21:08 »
@josepzin
El cable de doble poder es de esta fuente:
Las hace y vende este señor: http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/
Basicamente tengo ahí un cable para la c64, c128, y dos para la 1541-II / 1581.
Y la fuente tiene 5 amperes. Ideal para conectar todas estas cosas, sino, no hubiese sido posible.
Aca tengo documentado eso:
https://github.com/ricardoquesada/unijoysticle/blob/master/DOCUMENTATION.md#when-using-power-from-the-c64
actualizo: y uso la memoria usb ya que una vez se me metió el microsd dentro del Ultimate y no fue gracioso. Asi que dejé de usar el microsd.
@Maniako
si, la cinta aislante no me convence para nada. tengo que buscarle unos adaptodores/enchufes para que enganche bien.
« última modificación: Noviembre 21, 2016, 17:42:48 por riq »
« Respuesta #104 en: Noviembre 21, 2016, 20:11:03 »
Que interesante lo de la SD... para tener en cuenta.
