Autor Tema: Algún Coder con experiencia en intros...  (Leído 7089 veces)
Errazking
Re:Algún Coder con experiencia en intros...
« Respuesta #75 en: Junio 18, 2016, 12:18:21 »
Entiendo que dónde pone E debería salir $.
Eso en cuanto termina el día en la partida.
Caso aparte son los diálogos. He encontrado varios fallos.
En uno de los del tahúr dice Gando en vez de ganado.
En la conversación con la golfa hay alguna inconsistencia. Habría que revisar ese cacho de Insultado...
Encontré alguno más pero se me fue la pinza jugando, sorry...
Estaré más atento para la próxima vez...
« Respuesta #76 en: Junio 18, 2016, 13:34:47 »
tanq llou... Yo les he mandado un buen montón esta mañana, entre mejora de traducciones y arreglos
« Respuesta #77 en: Agosto 04, 2016, 22:49:12 »
Lo estuve jugando un rato, el mensaje de "gatillo fácil" o "feliz" aparece en inglés :D
Me he cargado a todos los que he cruzado...
« Respuesta #78 en: Agosto 04, 2016, 22:51:18 »
Cuando aparece el ¿enano? las lineas de texto 3 y 4 tienen un espacio antes.
« Respuesta #79 en: Agosto 04, 2016, 22:59:11 »
Nono, esa versión está ya obsoleta... Estoy trabajando sobre otra (el enano es un niño, jodío)
« Respuesta #80 en: Agosto 04, 2016, 23:03:40 »
Igual me lo he cargado... y a la maestra y al ayudante y al doctor...
« Respuesta #81 en: Enero 09, 2017, 12:21:03 »
@Bieno @riq Hablen aquí de todo lo referente a la intro
« Respuesta #82 en: Enero 09, 2017, 12:27:23 »
Todo lo referente a este tema sigue en marcha. Nos hemos encontrado con algunos problemas y Ozy sigue a la carga.
El problema de la imagen que adjunto, la parte de abajo del logo, es de programación o al trasladarlo a un CRT ?
« Respuesta #83 en: Enero 09, 2017, 12:33:55 »
@riq Me lo puedes enviar al mail?
"The Intro should fit in without compression. There are 2 16K banks wasted on Dummy "03.prg"s + extra banks at the end. But I will need the source Code to include for best results. Tass format would be best ;) The reset does a pure reset so will need to find a way to handle skipping the intro after the first time. Shouldn't be too hard, but I'm not sure how the EF inits RAM on real hardware. "
Respecto a la intro lo primero que hay que recordar es esto... puede que sea el inicio de todos los problemas...
« Respuesta #84 en: Enero 09, 2017, 13:31:20 »
Las manchitas amarillas?
« Respuesta #85 en: Enero 09, 2017, 13:40:09 »
A mí me sale un recuadro violeta en el segundo pacman
« Respuesta #86 en: Enero 09, 2017, 16:04:48 »
¿Os salen fallos diferentes a cada uno?
Desde la pantalla del PC (no la del movil) aprecio un hueco en el simbolo C=,  y aparecen bloques amarillos en MANIA.
¿Es eso?.
EDIT: letras pegadas porque así son XD
« última modificación: Enero 09, 2017, 16:40:39 por Maniako »
« Respuesta #87 en: Enero 09, 2017, 17:37:05 »
No entendí bien los problemas pero:
Los fuentes de la intro estan aca, en formato ca65. Darle "make" y la compila y la corre.
https://github.com/ricardoquesada/c64-cmania-intro
debería verse bien, sin esos puntitos raros. La intro esta pensada para correr en PAL (que supongo que ahí en España son todas PAL).
La intro tiene espacio de más desperdiciado por el Sid. Solo usamos una canción del Sid, pero hay 2 metidos. Además es un Sid que empieza en $b000 (y no en $1000 como la mayoría de los Sids). Asi que eso hace que la memoria esta repartida.
avisen cualquier cosa. la memoria de la intro se puede reorganizar para que ocupe mucho menos pero se necesita re-formatear el Sid.
Hay un toolcito que permite re-locatar los sids:
http://www.linusakesson.net/software/sidreloc/
nunca lo usé... si alguien se anima, y puede relocatar el sid a $1000 sería buenisimo.
https://github.com/ricardoquesada/c64-cmania-intro/raw/master/res/Sanxion.sid
la otra cosa que hay que hacer, es sacar la canción 1 del Sid. y solo quedarse con la 2da... no se como se hace.
« última modificación: Enero 09, 2017, 17:49:30 por riq »
« Respuesta #88 en: Enero 09, 2017, 18:48:15 »
No se de que se trata esto ni lo que hace el programa, pero mirando la imagen y por el comentario de Dany Quest de que sale un recuadro violeta en el segundo pacman, cosa que no veo en la imagen (01 Intro.jpg) noto que hay partes de los pacman en la parte de abajo del texto "MANIA", que son esas manchas amarillas, tambien parece que esta desfasada la "textura" de las letras en toda esa fila, y por el comentario del recuadro violeta, supongo que hay alguna especie de intercambio de graficos entre esas letras y la parte de abajo (scroll + pacmans), y en una de esas parte de "MANIA" aparece en uno de los pacmans.
« Respuesta #89 en: Enero 09, 2017, 19:54:45 »
si, puede que la este cagando con alguna interrupción. no lo probé en la c64 real. pero en el vice anda bien. luego lo pruebo en una real. debería ser sencillo de arreglar.
lo más complejo sería lo del sid. @Dany Quest fijate si queres que lo hagamos con otro sid (que empiece en $1000, o si podes re-locar el que estamos usando).
