Autor Tema: Amiga 500 cambio de kickstart  (Leído 11253 veces)
kowols
« en: Enero 26, 2016, 21:07:30 »
Hola a todos, tengo un Amiga 500 con la memoria ampliada a 1Mb y kickstart 1.3. Dispongo de esta kickstart 2.04 suelta:
No estoy seguro si funciona y no sabria como hacer para comprobarlo. Tambien me gustaria saber si seria posible ponersela a mi Amiga 500 quitando la que ahora tiene.
Saludos.
Re:Amiga 500 cambio de kickstart
« Respuesta #1 en: Enero 26, 2016, 21:41:21 »
Simplemente cambia una por otra, teniendo cuidado con la muesca que indica el sentido.
Pero no se si es un cambio interesante, pocas mejoras y si problemas de incompatibilidad con juegos. Salvo que tengas pensado poner un disco duro, por ejemplo.
kowols
« Respuesta #2 en: Enero 26, 2016, 22:04:58 »
No tenia pensado poner un disco duro. Tengo una HxC que por medio de un adaptador especial me gustaria ponerla en el conector externo como DF1 y en este caso me han comentado que con la kickstart 1.3 los juegos no funcionarian, en cambio con una kickstart 2.x si lo harian.
Sin tener en cuenta lo de la HxC, si cambio la kickstart 1.3 que ahora tiene el Amiga por esta 2.04, ¿Me dejarian de funcionar algunos juegos que ahora van bien desde la disquetera interna (DF0)?
Laddh
« Respuesta #3 en: Enero 27, 2016, 08:18:04 »
Lo que te ha dicho marcos64, hay incompatibilidades con unos cuantos. Solo para jugar es mejor la 1.3 que es para la que se hicieron la mayoría de los juegos. La 2.04 solo la aprovecharías instalando el sistema operativo.
También puedes configurar la HxC como DF0 y DF1, no hace falta ponerla en el conector externo y funciona perfectamente con 1.3
« Respuesta #4 en: Enero 27, 2016, 10:56:42 »
Supongo que te refieres a conectar la unidad en el conector externo y que funcione como DF0: (y no como DF1: que es lo que pasaria con la KS1.3) y por tanto que todo funcione como si fuera una unidad interna. Segun lo recuerdo eso es asi efectivamente, aunque tendrias que configurarlo cada vez que enciendas.
Tambien habia un circuito simple que se podia hacer para, por hardware 100% compatible, cambiar el orden de los conectores internos y externos de las disqueteras. Por desgracia no lo tengo,  pero supongo que se podra encontrar.
Para el resto, lo que ha dicho Laddh.
kowols
« Respuesta #5 en: Enero 27, 2016, 17:27:58 »
Lo de cambiar la kickstart 1.3 por la 2.04 queda descartado definitivamente, ya que como comentais para los juegos no seria buena idea.
Mi idea con la HxC era ponerla en el conector externo para no tener que abrir el ordenador y andar desconectando la disquetera interna cada vez. En AmigaStore he encontrado este adaptador que te permite hacerlo:
http://amigastore.eu/es/439-adaptador-disquetera-externa-para-amiga-m2.html
Pero en este caso la HxC o la disquetera que conectes como externa con este adaptador siempre estaria como DF1, lo cual ocasionaria el no poder cargar ningun juego ya que la configuracion del Amiga 500 siempre buscaria el disco en DF0. Para solucionar esto, de lo que me han hablado en AmigaStore es de un adaptador especial que habria que colocar en el zocalo de uno de los chips CIAs 8520 que por medio de un interruptor te permitiria cambiar la disquetera de DF1 a DF0. Quiza marcos64, es algo parecido a lo que tu te referias.
kowols
« Respuesta #6 en: Enero 27, 2016, 17:48:13 »
¿Alguien ha probado alguno de estos adaptadores en un Amiga 500?
« Respuesta #7 en: Enero 27, 2016, 21:49:54 »
Un amigo mio en su dia tenia un adaptador que era simplemente un zocalo con un cableado para intercambiar las señales DF0: y DF1: con un interruptor para deshacer el cambio. Que yo sepa nunca le dio un problema, lo que seria dificil ya que simplemente era un puenteo fisico de las señales.
Pero el enlace que pones no corresponde a lo que yo me refiero, ni siquiera me parece que sirva para lo que tu quieres.
kowols
« Respuesta #8 en: Enero 27, 2016, 22:00:17 »
El enlace que he puesto de AmigaStore corresponde solo al adaptador para conectar la disquetera o la HxC al puerto externo del Amiga y dejarla como DF1.
El otro adaptador para cambiar de DF1 a DF0 tendria que comprarlo a parte, seria un componente que habria que poner en la placa del ordenador en el zocalo d uno de los chip CIAs, y por medio de un switch cambiar de DF1 a DF0.
« última modificación: Enero 27, 2016, 22:16:43 por kowols »
« Respuesta #9 en: Enero 27, 2016, 22:10:55 »
El enlace que he puesto de AmigaStore corresponde solo al adaptador para conectar la disquetera o la HxC al puerto externo del Amiga y dejarla como DF1. El otro adaptador para cambiar de DF1 a DF0 tendria que comprarlo a parte, seria un componente que habria que poner en la placa del ordenador en el zocalo d uno de los chips CIAs.
Exacto, a eso me referia. Aqui tienes uno de alguien que tenia el mismo problema que tu:
http://synthnl.blogspot.nl/2012/02/boot-selector-and-hxc-for-amiga-500.html
kowols
« Respuesta #10 en: Enero 27, 2016, 22:36:45 »
Si señor. Lo que comenta esta persona en su blog es lo que yo quiero conseguir en mi Amiga 500 con la HxC. Aunque despues de leer el articulo completo, me queda la duda de como a conectado el, la HxC al conector externo del ordenador.
¿Crees que ha usado un adaptador similar al de AmigaStore?
kowols
« Respuesta #11 en: Enero 27, 2016, 22:39:45 »
Duda resuelta ;). Me acabo de fijar en una de las fotos del blog en el que se ve que efectivamente, la HxC la conecta por medio de un adaptador externo similar al de AmigaStore.
Muchas gracias por la informacion compañeros :).
« última modificación: Enero 27, 2016, 22:41:20 por kowols »
« Respuesta #12 en: Enero 28, 2016, 10:37:53 »
Otra opcion, y posiblemente mas barata, es comprar una disquetera externa e intercambiar el mecanismo y el HxC. Es lo que yo tenia en mente desde el principio, al menos es lo que haria yo con mi Gotek. Aunque existe el riesgo de que algunas de las disqueteras externas son un 'engendro' y no disqueteras de Amiga.
kowols
« Respuesta #13 en: Enero 28, 2016, 16:51:07 »
Lo que pasa que yo la HxC la uso tambien para los ordenadores spectrum, amstrad y atari st. Por lo que dejarla fija en el amiga no seria buna idea.
