Autor Tema: Experiencias y dudas de uno que acaba de entrar en el mundo C64  (Leído 16381 veces)
Re:Experiencias y dudas de uno que acaba de entrar en el mundo C64
« Respuesta #15 en: Enero 26, 2016, 15:09:27 »
Yo desconfiaria mucho! Una fuente rota se reemplaza fácil, un 64 no tanto...
« Respuesta #16 en: Enero 26, 2016, 21:46:42 »
Tienes mas cosas conectadas a esa regleta?
Durante una temporada acostumbrate a desenchufar la fuente del C64 de la regleta y enchufala DESPUES de encender la regleta, a ver si asi falla. Quizas la culpa sea de la regleta o de un posible aparato que este conectado a ella.
Pero ten por seguro que lo mas probable es que la fuente este fallando, todo esto que te cuento es por descartar otras posibles causas.
Dark
« Respuesta #17 en: Febrero 07, 2016, 09:21:47 »
Buenas,
Una vez solventados los problemas eléctricos, al menos de momento; era culpa de la regleta que tenía una derivación, cambié de enchufe y hasta ahora no ha vuelto a fundirse el fusible. Al final la fuente parece que funciona bien (marcos64 y Retrocant tenían razón)  :)
El caso es que al final he pedido la SD2IEC, que aunque no tenga la compatibilidad del 100%, creo que para empezar es más que suficiente; el hecho de que soporte M2I además del D64 y PRG es una ayuda, ya que hay bastantes juegos D64 que no cargan, pero en cambio sí lo hacen en M2I (hay webs con cientos de juegos con este formato).
Claro que todo esto es teoría ya que aún no me ha llegado la SD2IEC y entonces veré como va el invento…
Y aprovechando el mensaje y que soy profano en la materia, me he fijado en el cartucho EasyFlash3, que aunque no creo que compre, tengo la duda de si es posible pasarle CRTs con la SD2IEC, la verdad es que si se puede debería ser muy práctico y cómodo, aunque habría que ver la velocidad de transferencia.
Creo que el EasyFlash puedes montártelo tu mismo, entonces si valdría la pena por el precio aunque no sé si es tan fácil encontrar las piezas.
Además también está el tema de si el C64 es capaz de aguantar tantos chismes funcionando al mismo tiempo.
De momento, a la espera de que me llegue la SD2IEC y la pruebe a fondo… ya os contaré mis experiencias, un saludo!
Dark
« Respuesta #18 en: Febrero 09, 2016, 13:06:45 »
Ya me llegó la SD2IEC!
Decir que de momento me han funcionado todos los juegos y he probado bastantes; cuando no van en D64 lo hacen en M2I y también en PRG.
Es un poco lenta de carga pero todo es acostumbrarse, lo que es una lata es tener que cambiar el puerto de joystick según el juego :)
Incidencias:
No funciona el Botón de Reset por Puerto de Usuario, con la SD2IEC conectada y alimentada por el puerto del Datassette y todavía no sé por qué.
Muchas veces, no pilla la SD; poniendo el comando LOAD”FB64”,8 saliendo el siguiente mensaje:
“shearching for FB64”
“?file not found error”
Parece que poniendo LOAD”$”,8 la pilla. Es cuestión de ir probando el otro comando hasta que la pille, si es que no me he colado yo…
Y esto es todo, a ver si alguien puede ayudarme un poco con estas dos incidencias; aunque a pesar de eso la impresión que tengo es muy buena, si se le puede achacar algo es su lentitud.
¿Alguien ha combinado le SD2IEC con el cartucho EasyFlash?
Un saludo!
kikems
« Respuesta #19 en: Febrero 09, 2016, 13:23:47 »
Para acelerar la carga no tienes un cartucho tipo Action Replay , Epyx loader o Final Cartridge o similar?
« Respuesta #20 en: Febrero 09, 2016, 13:28:40 »
Felicitaciones por la compra :)
« Respuesta #21 en: Febrero 09, 2016, 22:16:47 »
Pues me alegro que los problemas fueran de la regleta, la verdad es que fue un tiro a ciegas pero cosas mas extrañas se han visto.
Al final tambien he comprado una SD2IEC. Como no habia ninguna que me convenciera he comprado una de segunda mano, a ver que me llega. Deseando estoy de empezar a hacer pruebas con ella.
Dark
« Respuesta #22 en: Febrero 10, 2016, 11:40:46 »
kikems, todavía no tengo un acelerador de carga.
Tengo en mente principalmente tres aceleradores de carga para la SD2IEC:
Epyx FastLoad-->Prácticamente descartado ya que es el software el que tiene que soportar el cartucho si no estoy equivocado.
JiffyDOS-->Hay que desoldar la rom original y creo que no estoy por la labor :)  aunque este si lo pilla todo creo.
Final Cartridge 3-->Este cartucho quizás sea mi preferido siempre y cuando acelere la carga de todo el software como el anterior. ¿Alguien me lo puede aclarar please?
Luego estaría el SJLOAD que sólo funciona con unidades compatibles con Jiffy como la SD2IEC, para los que no quieren abrir el C64, creo que es muy rápido de carga pero la verdad es que no sé mucho más.
¿Alguien quiere comentar algo sobre el SJLOAD?
Gracias y saludos!
« Respuesta #23 en: Febrero 10, 2016, 11:56:12 »
El FC3 para mi es la mejor opción.
Pero, todo hay que decirlo, si el programa que estás usando tiene acelerador de carga y tienes el FC3 conectado, se queda clavado .
No en todos claro, en muy contadas ocasiones me ha pasado.
El Jiffy2 nunca lo he probado.
« Respuesta #24 en: Febrero 10, 2016, 15:03:02 »
Sin lugar a dudas el Jiffydos es el mas compatible. Ademas de acelerar los programas de una carga acelera muchos multicarga. En cambio el FC3 es menos compatible con los multicarga, aun asi es un gran cartucho.
Creo que hay algun cartucho que te permite cambiar la ROM del kernal, [es posible que sea el Alien Flash, no estoy seguro.] EDITO: Es el EasyFlash 3.
El SJLOAD es una version compatible del Jiffydos, creo que se carga en memoria como un prgrama normal. Lo probe hace tiempo en un 128 pero la verdad es que no me acuerdo de nada. Asi que supongo que no me parecio gran cosa.
« última modificación: Febrero 10, 2016, 15:14:37 por marcos64 »
« Respuesta #25 en: Febrero 10, 2016, 15:10:34 »
A ver si me llega mi SD2IEC, estoy deseando ponerme a hacer pruebas como loco  ;D  Con el JD, FC3 y AR6. Y la Datel Turbo ROM, la EXOS V3 y el DELA DOS.
Asi que, si no tienes prisa, prueba de momento el SJLOAD a fondo y luego podemos abrir un hilo sobre el SD2IEC para reunir toda la informacion.
Dark
« Respuesta #26 en: Febrero 11, 2016, 10:19:21 »
Ayer probé un poco el SJLOAD, y la verdad es que es una “pequeña” maravilla, para los poseedores de una SD2IEC recomendable al 100%!!!!
Visto lo visto no es necesario ningún cartucho acelerador o abrir el ordenador para cambiarle la rom, sólo hay que cargar ese pequeño software.
Los D64 pueden llegar a cargar en solo 2 segundos, acelera la carga de manera exagerada, he leído que la SD2IEC es un 15% más rápida que la nueva rom del JiffyDos; aunque al ser software en constante evolución, no están implementadas muchas funciones de este Kernal.
Con esta velocidad, la carga puede llegar a ser entre 15 y 30 veces más rápida que una unidad de disco clásica, si alguien puede comprobar exactamente la diferencia…
Creo que las SD2IEC más antiguas no son compatibles con el SJLOAD y no aceleran nada.
Los M2I no terminan de ir bien con este acelerador por software y lo PRG no los he probado.
Todavía estoy de pruebas y creo que por bastante tiempo ;)  pero menuda sorpresa nos reservaba la SD2IEC, se puede decir que muchos D64 los carga a la velocidad de un cartucho; con solo poner el SJLOAD + el FileBrowser ya se nota la velocidad ya que la navegación por los directorios es instantánea.
Cuando abramos el hilo dedicado exclusivamente a la SD2IEC, ya tendremos tiempo de explayarnos a gusto con cuestiones de todo tipo!
Saludos,
« Respuesta #27 en: Febrero 11, 2016, 12:30:28 »
Tendré que probar ese SJLOAD, no resta compatibilidad a la SD2IEC?
Lo mejón
Dark
« Respuesta #28 en: Febrero 12, 2016, 08:38:33 »
celiddoro, con los M2I si, dan problemas de carga. Pero con los D64 no he observado ninguno.
He visto que con los PRGs tampoco hay problema, suelen cargar entre 2 y 3 segundos.
Lo que pasa en los juegos multicarga es que con el SJLOAD, arranca como siempre ultrarápido, pero llega un momento en que se pierde el turbo, quedándose lo que queda de carga en modo normal.
No sé si con el EasyFlash3 se podría solucionar el problema, pero como soy profano en la materia, mejor lo dejamos para los más expertos :)
Saludos,
« Respuesta #29 en: Febrero 26, 2016, 21:55:18 »
Ayer me llego la SD2IEC y la he probado un poco.
Lo malo es que no es compatible con los loaders de Remember y Nostalgia. Los de Remember suelen tener la opcion de desactivarlo pero el de Nostalgia no (aunque a veces tienen versiones de sus juegos para dispositivos no 100% compatibles.)
Lo bueno es que con Jiffydos es rapida, muy rapida, me he quedado alucinado. Y eso incluye los juegos multicarga que no necesitan true drive emulation.
Voy a ir probando poco a poco los juegos que me gustan y a ver como queda la balanza. Y aun tengo que probar bien el pasar D64s a discos reales.
