Autor Tema: C64SD V3.0 Princess y SD2IEC Opiniones y recomendaciones  (Leído 56683 veces)
Re: C64SD V3.0 Princess y SD2IEC Opiniones y recomendaciones
« Respuesta #30 en: Enero 07, 2016, 23:25:15 »
Creo que @riq tiene montado un sistema que.usa un disco.duro.
« Respuesta #31 en: Enero 07, 2016, 23:41:02 »
yo no. creo que Arana (no me acuerdo bien el nombre) es el que tiene un hdd para la c64
« Respuesta #32 en: Enero 08, 2016, 00:51:53 »
« Respuesta #33 en: Enero 08, 2016, 09:43:06 »
Tambien tenemos la DirectLoader:
https://www.youtube.com/watch?v=IlrvMxRPQeg
Yo uso la SD2IEC y anda muy bien, con la ROM de JiffyDOS carga muy rapido.
« Respuesta #34 en: Enero 08, 2016, 10:29:46 »
Voy a aclarar que yo creo que acabare comprando una SD2IEC pero que la 1541 real para mi es imprescindible.
Asi que seria mas correcto decir que prefiero un combo SD2IEC+1541.
Y como dice pastbytes, lo ideal es tener jiffydos o un cartucho como el FC3 o el AR6 en el C64.
Posiblemente usar un SD2IEC es mas complicado, si no te gusta 'cacharear' quizas lo mejor es que te decidas por la 1541Ultimate, aunque ademas del precio tienes que estar dispuesto a soportar la espera.
kowols
« Respuesta #35 en: Enero 08, 2016, 13:19:04 »
Al final creo que voy a comprar una SD2IEC y algun cable tipo XE1541 para intentar por medio de algun software tipo 64HDD imagenes D64 directamente en discos reales de 5 1/4 con la unidad fisica 1541.
Porque otra opcion, ¿Podria ser usar la SD2IEC con las imagenes D64 dentro de la SD y luego usar algun copion de C64 que permita grabar en discos reales de 5 1/4 usando la unidad 1541?, ¿Cuando conectas la SD2IEC al C64 puedes tambien tener conectada la unidad fisica 1541 y usar ambas como unidades de disco independientes?
kikems
« Respuesta #36 en: Enero 08, 2016, 14:50:59 »
La unidad de disco real 1541 tiene entrada y salida de IEC para conectar otro dispositivo en serie, así que imagino que si, pero no te lo puedo asegurar. A ver si alguien que lo tenga te lo puede confirmar.
Respecto a lo de copiar los archivos, imagino que si podrás.
« Respuesta #37 en: Enero 08, 2016, 15:43:40 »
Esa es mi intencion. He leido en foros que es posible. Aunque tienes que asegurarte que al menos sea la version 1.2 del SD2IEC, la que tiene transistores en las lineas del bus serie.
Sino puedes tener problemas y el SD2IEC y la 1541 real no funcionen correctamente, o que solo lo haga a velocidad normal, unos 15 minutos por copia de disco.
Pero insisto en que yo aun no lo he probado, a ver si el mes que viene me decido.
cavemanweb
« última modificación: Enero 08, 2016, 16:08:04 por cavemanweb »
arananet
« Respuesta #39 en: Enero 08, 2016, 16:11:00 »
@arananet ?
el mismo, quien suscribe... XD
Yo tengo unas IECATA para c64, aquí podéis verla en acción:
http://arananet-net.kinja.com/como-construir-una-controladora-iecata-instalar-un-disc-1700248851
Es un cacharro atípico, distinto con la carga de imagenes (ya que hay que pasar los ficheros desde linux) pero interesante y la velocidad de carga es la misma que la 1541 (para bien o para mal).
« Respuesta #40 en: Enero 08, 2016, 21:03:32 »
Algo positivo sobre el TC64 que creo que no se mencionó: tiene salida VGA, y eso fue por lo cual yo lo compré. Probablemente en Europa no sea tan importante, pero yo tengo una C64 PAL, pero vivo en un pais donde los televisores son NTSC, asi la solución para mi fue tener un TC64 + conectarlo a un monitor VGA.
« Respuesta #41 en: Enero 08, 2016, 21:21:27 »
y algo negativo del tc64 es que no funciona en una c128... peor que eso: te puede romper la c128 y el tc64 si enchufas un tc64 en una c128.
« Respuesta #42 en: Enero 08, 2016, 21:23:16 »
Creo que kowols va a salir corriendo :D
kowols
« Respuesta #43 en: Enero 08, 2016, 21:48:30 »
Estoy bastante confundido la verdad. Tenia casi decidido comprar la SD2IEC, pero a raiz de unos comentarios que hicieron algunos compañeros del foro en otro post que puse en la seccion Mercadillo sobre la posibilidad de comprar uno de estos SD2IEC, me lo he vuelto a replantear. Hay una recomendacion que me ha sonado bastante bien y es la de hacerme con un cartucho Easy Flash 3, desconozco su funcionamiento pero segun comentan serviria para grabar en discos reales de 5 1/4 utilizando la disquetera 1541 imagenes D64 alojadas en el PC. A parte de esto, tambien he podido leer del EF3 que serviria para cargar en su propia memoria rom hasta 6 juegos simultaneamente de C64 y ejecutarlos despues de forma rapida en el C64, lo que no me queda claro es como se grabarian los datos en el cartucho, ¿Dispone de lector de tarjetas SD, o haria falta pasarle las imagenes siempre desde el PC?
« Respuesta #44 en: Enero 08, 2016, 22:35:17 »
tenes que "flashear" el EF3. la haces con el easytransfer:
http://skoe.de/easyflash/doku.php?id=writecrtusb
y el EF3 no dispone de lector de tarjetas SD.
