Autor Tema: Detectando PAL/PAL-N/NTSC/NTSC-Old  (Leído 17467 veces)
Re:Detectando PAL/PAL-N/NTSC/NTSC-Old
« Respuesta #15 en: Agosto 18, 2015, 16:28:15 »
Probado y lo mismo, cuelgue.
Mi D64C no sé si sea del todo confiable, no lee la disketera pero los juegos CRT/PRG parecen funcionar bien.
Por ejemplo acabo de probar el nuevo Commando en formato CRT y funciona.
« Respuesta #16 en: Agosto 18, 2015, 16:30:17 »
Basicamente habría que entrar a modo monitor, y ejecutar "d" (dissasembler)
ej:
.d
y la primer linea del disassembly sería donde esta colgado... quizas esta en loop infinito...
Lo he probado y el listado empieza desde 0000.
A ver de nuevo.
« Respuesta #17 en: Agosto 18, 2015, 16:33:15 »
Si, otra vez desde 0000.
¿Que significa eso?
« Respuesta #18 en: Agosto 18, 2015, 17:23:41 »
gracias por probarlo de nuevo. no te sabría decir porque se cuelga :(
que el listado empiece en $0000 creo que es porque el monitor que estas usando lista siempre desde $0000... esa es la única explicación que le encuentro. Porque no tiene sentido que el PC este en $0000... debería estar en $0800 algo.
« Respuesta #19 en: Agosto 18, 2015, 17:25:02 »
Ya que no existe Teamviewer para C64 podrías crear varios prgs que muestren distintas salidas según lo que está haciendo, asi puedo decirte algo más.
O si Alakran tiene un D64C puede probar también él.
« Respuesta #20 en: Agosto 18, 2015, 17:25:32 »
Estoy usando el que viene con 1541U2, boton izquierdo > M
« Respuesta #21 en: Agosto 18, 2015, 18:44:19 »
Gracias! A la noche hago distintos programitas con distintos outputs.
Mientras tanto, podrías probar este:
https://github.com/ricardoquesada/c64-the-muni-race/raw/master/bin/therace.prg
No debería colgarse, y debería aparecer abajo a la derecha un sprite que dice PAL-N... es la pantalla principal del jueguito que estoy haciendo.
« última modificación: Agosto 18, 2015, 19:15:43 por riq »
alakran
« Respuesta #22 en: Agosto 18, 2015, 19:14:52 »
Si. Tengo uno que era europeo y fue modificado a PAL-N.
Y tengo uno Drean, que está bastante baqueteado y no le tengo confianza.
Hoy a la noche lo pruebo.
« Respuesta #23 en: Agosto 18, 2015, 19:17:31 »
Probado. Aparece el PAL-N a la derecha.
« Respuesta #24 en: Agosto 18, 2015, 19:26:39 »
gracias. ahora si que no entiendo nada :)
quizás se deba al orden de inicialización o algo así... al menos me quedo tranquilo que la rutina de detección funciona... cuando no cuelga la máquina :-P
« Respuesta #25 en: Agosto 18, 2015, 19:27:19 »
Sería buenísimo hacer la prueba en otra drean. gracias!
« Respuesta #26 en: Agosto 18, 2015, 19:45:41 »
Por supuesto, ahora lo miro en la palb
« Respuesta #27 en: Agosto 18, 2015, 19:53:47 »
En la PAL-N aparece sprite PAL, en la DC64C aparecía PAL-N.
Siempre me acuerdo de un amigo de aquellos años que decía que PAL-B de Europa tiene B de "blancos" y en Argentina tenemos la N de "negros" :D :D es un chiste boludo pero gracias a eso siempre me acuerdo cual es cual jajaa
« Respuesta #28 en: Agosto 18, 2015, 20:10:11 »
gracias por las pruebas. bueno... al parecer funciona la detección en el jueguito.
Si, el nombre correcto es PAL-B... hay otra que es PAL-G que creo que es lo mismo... pero mucha gente se refiere a las PAL-B/G como PAL.
Asumo que sos Argentino viviendo en España... ¿o seguis viviendo en Arg.? ¿o sos español pero pasaste tu infancia/adolescencia en Arg.?
« Respuesta #29 en: Agosto 18, 2015, 20:19:22 »
Soy argentino que vivió en España y que ahora está de vuelta en Argenzuelandia, con eso lo digo todo...
