Autor Tema: Rutinas en CM mas o menos útiles  (Leído 57974 veces)
Re:Rutinas en CM mas o menos útiles
« Respuesta #30 en: Junio 20, 2016, 00:24:15 »
Yo odio esos saltos angulares!
« Respuesta #31 en: Junio 20, 2016, 08:09:27 »
Yo también XD.
Pero no sirve solamente para hacer saltos , sirve también para mover enemigos con más naturalidad y muchas otras cosas. El límite es vuestra imaginación.
« Respuesta #32 en: Junio 25, 2016, 02:32:34 »
Hola de nuevo gente.
Otra chorradilla que espero os sea de interes y sobre todo, útil.
;CBM prg STUDIO
; 10 SYS (4096)
*=$0801
;BLoque cabecera cartucho
;$8000 el LOBYTE del arranque del programa. Arranque en frio.
;$8001 el HIBYTE del arranque del programa normalmente $8009.
;$8002 el LOBYTE de la direccion de RESET o EXIT INTERRUPT. Arranque en caliente.
;$8003 el HIBYTE de la direccion de RESET o EXIT INTERRUPT normalmente $FEBC
;$8004 Caracter C $C3
;$8005 Caracter B $C2
;$8006 Caracter M $CD
;$8007 Caracter 8 $38
;$8008 Caracter 0 $30
;$8009 El progama empieza aqui.
                *=$8000
        byte $09,$80,$20,$80,$c3,$c2,$cd,$38,$30
                *=$8009
                ;Al pulsar RESET salta a esta rutina.
main    inc $d021       ;fondo
        jmp main
*=$8020         ;AL pulsar RUNSTOP+RESTORE o RESTORE, salta a esta rutina
main2   inc $D020      ;marco
        jmp main2
*=$1000         ;Programa principal.
                ;Incrementa los colores de fondo y marco.
main3   inc $d020
        inc $d021
        jmp main3
Al colocar en la dirección $8000 (es la que una un cartucho cuando está insertado) la cabecera de un cartucho, podemos controlar lo que hacer cuando alguíen pulsa RESET, RESTORE o RUNSTOP/RESTORE cambiando los vectores.
Podeis o bién, volver a arrancar vuestro programa o poner un aviso de "esto no se toca,piratilla" o lo que deseéis.
Como siempre, creo que el programa en si se explica solo a base de los comentarios.
Ahora a dormir que ya son las 2:37h.
« Respuesta #33 en: Junio 25, 2016, 03:43:27 »
Esas horas en que mejor rinde uno :)
« Respuesta #34 en: Julio 01, 2016, 17:51:44 »
Se puede hacer uso de tablas para hacer el salto algo más natural o "redondo" (y para muchisimas otras cosas interesantes).
Aquí dejo este pequeño ejemplo, como siempre lo más sencillo que sé hacerlo (tampoco llego a mucho más XD) para una fácil comprensión.
Buenisimo, grandes progresos.
Hice un toolcito para hacer tablas también... no es nada del otro mundo, pero anda. Para los curiosos, esta aca: https://github.com/ricardoquesada/c64-misc/blob/master/tools/easing_table_generator.py
« Respuesta #35 en: Julio 01, 2016, 17:58:09 »
Python, ese lenguaje... ;-)
« Respuesta #36 en: Julio 01, 2016, 22:22:11 »
Gracias!! Ando probando mil cosas mientras aprendo.
Me he bajado el PY , instalado el cliente 2.7.16 , lo abro con el shell ¿IDLE? y no arranca.
¿Que hay que hacer para compilar python? XD
« última modificación: Julio 01, 2016, 22:26:27 por Maniako »
« Respuesta #37 en: Julio 01, 2016, 22:43:53 »
No es un interprete? Me parece que hay que llamar a python con el nombre del .py como parametro, no?
« Respuesta #38 en: Julio 01, 2016, 22:48:03 »
Si, es como dijo pastabytes.
Abrí una terminal (el cmd.exe en Windows), y hacé:
c:> python easing_table_generator.py
« Respuesta #39 en: Julio 01, 2016, 23:28:38 »
OK. Text mode ;).
Bajo windows es un asco, no se instala el path hacia el bin y hay que ir hasta la carpeta donde esta.
« Respuesta #40 en: Julio 02, 2016, 03:57:41 »
Python desde Windows es incomodo, hay que instalar cosas y liarse...
« Respuesta #41 en: Julio 02, 2016, 05:32:37 »
No uso windows, pero usé Windows durante varios años y si mal no recuerdo el instalador de python te ponia todo en el path... quizas cambió.
más allá de eso, aprender un lenguaje script es muy util. desde esta boludez de poder generar tablitas para los saltos, hasta para parsear ciertos archivos SIDs, o manipular sprites, o lo que uno necesite.
las herramientas que hay para la c64 estan buenas, pero a veces no tiene lo que uno necesita... y ahí es donde python (o agregar cualquier otro lenguaje script) ayuda y mucho.
« Respuesta #42 en: Julio 02, 2016, 06:57:59 »
Yo pase de XP a Linux no hace tanto, pero el otro dia tuve que instalar un juego hecho en python en un PC Windows, y el instalador no agregaba python al path, pero daba la opcion de hacerlo, solo que habia que chequear una opcion que viene desactivada por defecto. Esta visible en la primera pantalla si no recuerdo mal, cuando se elige donde instalarlo, pero el que no lee y cliquea ok a todo no lo ve.  :D
Seguramente se puede asignar el tipo de archivo .py a python y luego solo se abririan los programas con doble click, yo hice un acceso directo del .py llamando a python porque solo me interesaba correr eso. En Linux solo hago doble click en los .py y abren.
« Respuesta #43 en: Julio 02, 2016, 11:30:32 »
Cierto, a eso me refería. Algo que en otros SO es tan natural como abrir una imagen, en Windows se complica.
« Respuesta #44 en: Octubre 11, 2016, 23:16:37 »
Aquí estamos de nuevo, todavía trasteando en ensamblador para tratar de que mi cerebro acabe de arrancar de una vez y me sea más fluido el programar, el tiempo que ha pasado desde que lo dejé, ha causado estragos  :(.
En esta ocasión he creado un programa que permite mover una nave en 16 direcciones diferentes manejándola con el JOY en port 2. Mi intención es usar esto en un futuro juego donde intentaré hacer que la nave tenga inercias al girar y se le aplique gravedad para alterar su trayectoria y así,  hacer las cosas más difíciles en el juego (y en la programación XD ).
Utilizo interrupciones para mover la nave y así, regular su velocidad de desplazamiento sin bucles de freno que consuman ciclos inútilmente, pero las utilizo solo para activar algunas rutinas en el tiempo de ejecución fuera de las interrupciones para mover los gráficos.
Es decir, no consumo tiempo de proceso durante las interrupciones, si no durante el proceso normal con la ventaja de evitar flicks al mover gráficos ya que se da el permiso justo cuando ha terminado de dibujar la pantalla .
Hago uso de tablas para manejar todo el cotarro usando el puntero del sprite a mover para tomar todas las decisiones necesarias. Seguro que había otra manera más complicada de hacerlo, pero no di con ella  ;D
La creé y pulí durante los 4 días que duro RetroBarcelona, a ratos libres.
Las variables MovX0 y MovY0, son las que controlan la cantidad de veces a esperar antes de desplazar un eje o el otro para conseguir que se desplace en 16 direcciones diferentes .
DEjeX0 y DEjeY0 contienen la dirección hacia donde mover la nave. 0=nada, 1=positivo (incrementa eje) , 2=negativo (decrementa eje).
La barrita de color que aparece por debajo de la pantalla, en el marco inferior , indica el tiempo de ejecución de las rutinas dentro del tiempo de IRQ pero fuera del mismo , no sé si ha quedado claro con mi explicación anterior XD.
Como siempre, he intentado comentarlo todo lo que me ha sido posible , así que aquí os dejo el código. De seguro es muy mejorable, pero es una buena introducción a otra manera de hacer las cosas.
Aquí lo tenéis. Destripadlo, trastearlo, en fin, lo que os apetezca. También he hecho que se active o desactive el MSB del sprite0 para poder navegar por toda la pantalla sin problemas.
;CBM PRG STUDIO 3.8.0
;CONSTANTES UNIVERSALES
;       $D000-$D010 SPRITE HORIZONTAL AND VERTICAL POSITION REGISTERS
SP0X    =       $D000   ; SPRITE 0 X POSITION
SP0Y    =       $D001   ; SPRITE 0 Y POSITION
SP1X    =       $D002   ; SPRITE 1 X POSITION
SP1Y    =       $D003   ; SPRITE 1 Y POSITION
SP2X    =       $D004   ; SPRITE 2 X POSITION
SP2Y    =       $D005   ; SPRITE 2 Y POSITION
SP3X    =       $D006   ; SPRITE 3 X POSITION
SP3Y    =       $D007   ; SPRITE 3 Y POSITION
SP4X    =       $D008   ; SPRITE 4 X POSITION
SP4Y    =       $D009   ; SPRITE 4 Y POSITION
SP5X    =       $D00A   ; SPRITE 5 X POSITION
SP5Y    =       $D00B   ; SPRITE 5 Y POSITION
SP6X    =       $D00C   ; SPRITE 6 X POSITION
SP6Y    =       $D00D   ; SPRITE 6 Y POSITION
SP7X    =       $D00E   ; SPRITE 7 X POSITION
SP7Y    =       $D00F   ; SPRITE 7 Y POSITION
MSIGX   =       $D010   ; MSB'S OF SPRITES 0-7 HORIZONTAL POSITIONS
;       POINTER SPRITES
POINSP0 =       $07F8   ; POINTER 2040 SPRITE O
POINSP1 =       $07F9   ; POINTER 2041 SPRITE 1
POINSP2 =       $07FA   ; POINTER 2042 SPRITE 2
POINSP3 =       $07FB   ; POINTER 2043 SPRITE 3
POINSP4 =       $07FC   ; POINTER 2044 SPRITE 4
POINSP5 =       $07FD   ; POINTER 2045 SPRITE 5
POINSP6 =       $07FE   ; POINTER 2046 SPRITE 6
POINSP7 =       $07FF   ; POINTER 2047 SPRITE 7
;       $D011-$D012 SCROLL & RASTER
SCROLY  =       $D011   ; VERTICAL FINE SCROLLING AND CONTROL REGISTER
RASTER  =       $D012   ; READ CURRENT RASTER SCAN LINE/WRITE LINE TO COMPARE
                                        ; FOR RASTER IRQ
SPENA   =       $D015   ; SPRITE ENABLE REGISTER
SCROLX  =       $D016   ; HORIZONTAL FINE SCROLLING AND CONTROL REGISTER
YXPAND  =       $D017   ; SPRITE VERTICAL EXPANSION REGISTER
VMCSB   =       $D018   ; VIC-II CHIP MEMORY CONTROL REGISTER
VICIRQ  =       $D019   ; VIC INTERRUPT FLAG REGISTER
IRQMSK  =       $D01A   ; IRQ MASK REGISTER
SPBGPR  =       $D01B   ; SPRITE TO FOREGROUND DISPLAY PRIORITY REGISTER
SPMC    =       $D01C   ; SPRITE MULTICOLOR REGISTERS
XXPAND  =       $D01D   ; SPRITE HORIZONTAL EXPANSION REGISTER
;       $D01E-$D01F SPRITE COLLISION DETECTION REGISTERS
SPSPCL  =       $D01E   ; SPRITE TO SPRITE COLLISION REGISTER
SPBGCL  =       $D01F   ; SPRITE TO FOREGROUND COLLISION REGISTER
;       $D020-$D026 VIC-II COLOR REGISTER
EXTCOL  =       $D020   ; BORDER COLOR REGISTER
BGCOL0  =       $D021   ; BACKGROUND COLOR 0
SPMC0   =       $D025   ; SPRITE MULTICOLOR 0
SPMC1   =       $D026   ; SPRITE MULTICOLOR 1
;       $D027-$D02E SPRITE COLOR REGISTERS
SP0COL  =       $D027   ; SPRITE 0 COLOR
SP1COL  =       $D028   ; SPRITE 1 COLOR
SP2COL  =       $D029   ; SPRITE 2 COLOR
SP3COL  =       $D02A   ; SPRITE 3 COLOR
SP4COL  =       $D02B   ; SPRITE 4 COLOR
SP5COL  =       $D02C   ; SPRITE 5 COLOR
SP6COL  =       $D02D   ; SPRITE 6 COLOR
SP7COL  =       $D02E   ; SPRITE 7 COLOR
;       $D02F-$D03F NOT CONNECTED
;       $D040-$D3FF VIC-II REGISTER IMAGES
;       $D419-$D41A GAME PADDLE INPUTS
;       $D41D-$D41F NOT CONNECTED
;       $D420-$D7FF SID REGISTER IMAGES
;       $D800-$DBFF COLOR RAM
COLRAM  =       $D800
; $DC00-$DC0F CIA #1
CIAPRA  =       $DC00   ; DATA PORT REGISTER A
CIAPRB  =       $DC01   ; DATA PORT REGISTER B
CIDDRA  =       $DC02   ; DATA DIRECTION REGISTER A
CIDDRB  =       $DC03   ; DATA DIRECTION REGISTER B
CIASDR  =       $DC0C   ; SERIAL DATA PORT
CIAICR  =       $DC0D   ; INTERRUPT CONTROL REGISTER
CIACRA  =       $DC0E   ; CONTROL REGISTER A
CIACRB  =       $DC0F   ; CONTROL REGISTER B
; $DC10-$DCFF CIA #1 REGISTER IMAGES
; $DD00-$DD0F CIA #2
; $DD10-$DDFF CIA #2 REGISTER IMAGES
LECOL   =       $0286   ; LETTER COLOR
GETIN   =   $FFE4
; 10 SYS4096
*=$0801
        BYTE    $0B, $08, $0A, $00, $9E, $34, $30, $39, $36, $00, $00, $00
*=$1000
        ;Conectando y colocando sprite para pruebas
        lda #1
        sta SPENA
        lda #192        ;$3800 ...#12288 $3000
        sta POINSP0
        lda #99
        sta SP0X
        sta SP0Y
        lda #0          ;Fondo negro
        sta $d021
        lda #1          ;Multicolor ON sprite 1
        sta SPMC
        lda #1          ;Blanco
        sta SP0COL
        lda #2          ;Rojo
        sta SPMC0
        lda #6         ;Azul
        sta SPMC1
;Activando interrupciones
        sei
        lda #%00011011  ;27 original. 26 no flickea.Hibyte del raster pero
        sta $D011       ;si no es 27 aparecen "pelos" en los bordes pantalla.
        lda #<irq
        sta $0314
        lda #>irq
        sta $0315
        lda #%00000001  ;#127 en el ejemplo. Basta con activar el timer A #1
        sta $DC0D       ;Registro control de la cia
        lda #1
        sta $D01A       ;Registro mascara IRQ activada. IRQ ON.
        lda #250        ;Altura del barrido
        sta $d012
        cli
        jmp PREMAIN     ;Pasamos al programa normal saltandonos la rutina de irq.
IRQ    ;Programa ejecutado a cada interrupción.
        lda $d019               ;Reset bandera irq
        sta $d019               ;asi se desactiva la bandera y funcionan bien.
        lda #1                  ;Activando permiso de ejecucion fuera de pantalla (IRQ)
        sta Permiso             ;XD
        jmp $EA81       ;Rutina interrupcion normal Leer teclado y demás.
                        ;EA81       ;FEBC ;Saltar a restaurar a partir de la rutina NMI.
;RESERVA DE VARIABLES EN EL PROGRAMA.
     ;El programa empieza aquí.
PREMAIN lda #0
        sta Dspr0               ;Pongo la nave en direccion hacia arriba (pruebas).
        clc
        adc #192
        sta POINSP0             ;Cambio el puntero sprite.
        jsr ResetEjeNaveX       ;Iniciando valores X
        jsr ResetEjeNavey       ;Iniciando valores Y
;DESPLAZAMIENTO NAVE RESPETANDO IRQ.
MAIN
        lda Permiso             ;El raster esta a mas de 250?
        bne sigue0              ;Si=1 activado. Salta a ejecutar las rutinas irq dentro del tiempo de programa normal.
        jmp PASODEIRQ           ;Si=0 desactivado. Me largo a ejecutar los programas fuera de las IRQ.
sigue0
        lda #0          ;Desconecto el permiso de ejecución por IRQ
        sta Permiso     ;para evitar su ejecución constante. Si lo poneis a 1, vereis el programa a toda mecha XD.
        inc $d020               ;Testigo de la rutina (Borrable)Cambia el color del marco para ver cuanto tiempo ocupan los procesos.
;Leer joy2
        dec frenjoy     ;Freno joystick. Solo leé una vez cada 3 IRQ.
        bne paso3       ;No=0, paso de leer
        lda #3          ;Una vez cada 3 IRQ. Reconectar el freno. A mayor cifra, mayor arco decribe la nave.
        sta FrenJoy     ;xx ciclos antes de leeeer joy2
        lda CIAPRA      ;Leer joy2
        and #15         ;Solo movimiento der e izq.
        cmp #07         ;Derecha.
        bne paso1       ;No es derecha, paso a izq.
        clc             ;Borrar bandera de acarreo.
        inc DSpr0
        lda DSpr0       ;Comprobando si pasa limite 15. La animación va del 0 al 15
        cmp #16
        bne paso2       ;Si no lo sobrepasa, pasa XD.
        lda #00         ;como si lo sobrepara, lo pone a 0
        sta DSpr0       ;y lo almacena.
        jmp paso2
paso1   clc
        cmp #11         ;Izquierda.
        bne paso3       ;No es izquierda?. Paso de todo.
        dec DSpr0
        lda DSpr0       ;Comprobando si pasa del limite <0 (255)
        cmp #255
        bne paso2
        lda #15         ;Le doy el nuevo valor para mostrar el ciclo correcto.
        sta DSpr0
paso2   jsr ResetEjeNaveX       ;Como se ha "movido", inicializo de nuevo los valores de movimiento y dirección
        jsr ResetEjeNavey       ;de X e Y.
paso3   ;Se acabo joys
        lda DSpr0               ;Cojo su nuevo valor y cambio el sprite.
        clc
        adc #192                ;Le sumo el valor de puntero del primer sprite de la animación.
        sta POINSP0
;Mover eje X
        lda MovX0Temp           ;Ciclos a esperar para mover el eje X
        beq PasoEjeX0           ;Sin decrementar la variable. 0=No mover.
        dec MovX0Temp
        bne PasoEjeX0           ;Si aún no es =0, paso de mover.
        lda DEjeX0Temp          ;Dirección hacia donde mover la nave.
        beq PasoEjeX0           ;Si=0, no mueve este eje.
        cmp #01                 ;1=Incrementa eje. 0=Decrementa eje.
        bne DecEjeX0
        lda SP0X
        clc                     ;Desactiva la bandera de acarreo antes de sumar.
        adc #01
        bcc paso4               ;Hay desbordamiento?
        tax                     ;Si lo hay: Guardo el valor de la coordenada.
        jsr msbx0               ;Salto a activar el MSB del sprite0
        txa                     ;Recupero el valor de la coordenada.
paso4   sta SP0X                ;y la pongo en el eje X
        jsr ResetEjeNaveX       ;Como se ha movido el eje, paso a reiniciar los valores de freno y dirección.
        jmp PasoEjeX0           ;Saltar hasta la rutina de mover eje Y
DecEjeX0
        lda SP0X
        sec                     ;Para restar hay que activar la bandera de acarreo.
        sbc #01
        bcs paso5               ;Sigue activado el acarreo?. =Si.Pasando de tocar el MSB.
        tax                     ;Guardo el valor de la coordenada.
        jsr msbx0               ;Salto a desactivar el MSB.
        txa
paso5
        sta SP0X
PasoEjeX0
;Mover eje Y. Lo mismo que con X pero al no tener que activar/desactivar el MSB, uso INC o DEC.
        lda MovY0Temp
        beq PasoEjeY0           ;Sin decrementar la variable. 0=No mover.
        dec MovY0Temp
        bne PasoEjeY0           ;Si aún no es =0, paso de mover.
        lda DEjeY0Temp
        beq PasoEjeY0           ;Si=0, no mueve este eje.
        cmp #01
        bne DecEjeY0
        inc SP0Y
        jsr ResetEjeNaveY
        jmp PasoEjeY0
DecEjeY0
        dec SP0Y
        jsr ResetEjeNavey
PasoEjeY0
        dec $d020               ;Testigo de la rutina (Borrable). Este debe ejecutarse al terminar con las rutinas que usen IRQ.
PASODEIRQ                          ;Final rutinas que usen IRQ.
;A PARTIR DE AQUÍ, SOLO RUTINAS LIBRES QUE SE EJECUTEN EL 100% DE CICLOS.
        nop
        nop
        nop
        jmp MAIN
;SUBRUTINAS .
;Cargar direccion de la nave y almacenar valores de dirección y bucles espera en sus respectivas variables.
ResetEjeNaveX
        clc
        ldx DSpr0               ;Carga direccion actual de la nave.
        lda MovX0,x             ;cargo valor fijo segun direccion
        sta MovX0Temp           ;y la guardo en el control de freno movimiento temporal X.
        lda DEjeX0,x            ;Cargo si suma o resta
        sta DEjeX0Temp          ;y la guardo en el control de dirección X.
        rts
ResetEjeNavey
        clc
        lda MovY0,x             ;cargo valor fijo segun dirección
        sta MovY0Temp           ;y la guardo en el control de freno movimiento temporal Y.
        lda DEjeY0,x            ;Cargo si suma o resta
        sta DEjeY0Temp          ;y la guardo en el control de dirección Y.
        rts
;Activar o desactivar MSB sprite0
msbx0   clc
        lda MSIGX
        eor #01                 ;ON/OFF byte 1
        sta MSIGX
        rts
MovX0   byte $00,$02,$01,$01,$01,$01,$01,$02,$00,$02,$01,$01,$01,$01,$01,$02    ;bucles de espera antes de desplazar eje sprite0
MovY0   byte $01,$01,$01,$02,$00,$02,$01,$01,$01,$01,$01,$02,$00,$02,$01,$01    ;Idem
DEjeX0  byte $00,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$00,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02    ;Direccion ejes para saber si restar o sumar ese eje. 0=resta / 1=Suma / 255=nada
DEjeY0  byte $02,$02,$02,$02,$00,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$00,$02,$02,$02    ;Idem
MovX0Temp       byte $00        ;Variable
MovY0Temp       byte $00        ;Variable
DEjeX0Temp      byte $00        ;Variable
DEjeY0Temp      byte $00        ;Variable
DSpr0           byte $00        ;DireccionSprite0
FrenJoy         byte $10        ;Freno lectura joystick
Permiso         byte $00        ;Ejecutar o no rutinas por IRQ
*=$3000         ;Los 16 sprites de la nave (0-15). sprites V2 #192-#203
;12288/64=192
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$08,$00,$00,$19,$00,$00,$0A,$00,$00,$36,$00,$00,$36,$00,$00,$3A,$00,$00,$EA,$80,$00,$F6,$80,$00,$D1,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$00,$00,$02,$00,$00,$0D,$40,$00,$36,$00,$00,$FA,$00,$00,$EA,$00,$00,$56,$00,$00,$06,$00,$00,$06,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$00,$00,$02,$80,$00,$5D,$80,$00,$DD,$40,$00,$DB,$00,$00,$DA,$00,$00,$1A,$00,$00,$18,$00,$00,$08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$E0,$40,$00,$EA,$80,$00,$6D,$80,$00,$1D,$40,$00,$1A,$00,$00,$68,$00,$00,$60,$00,$00,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$C0,$00,$00,$E1,$00,$00,$69,$00,$00,$36,$80,$00,$36,$80,$00,$69,$00,$00,$E1,$00,$00,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$10,$00,$00,$E0,$00,$00,$68,$40,$00,$6A,$40,$03,$6D,$80,$03,$6D,$80,$03,$AA,$80,$00,$01,$00,$00,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$18,$00,$00,$18,$00,$00,$1A,$00,$00,$5A,$40,$02,$FD,$00,$00,$BD,$80,$00,$2B,$80,$00,$02,$80,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$02,$00,$00,$06,$00,$00,$16,$00,$00,$FA,$00,$00,$FA,$00,$00,$3D,$00,$00,$0D,$40,$00,$02,$00,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$D1,$80,$00,$F6,$80,$00,$EA,$80,$00,$3A,$00,$00,$36,$00,$00,$36,$00,$00,$08,$00,$00,$19,$00,$00,$08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$34,$00,$00,$34,$00,$00,$39,$40,$00,$3A,$80,$00,$36,$80,$00,$36,$00,$00,$58,$00,$00,$20,$00,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$0D,$00,$00,$3D,$00,$00,$39,$00,$00,$29,$40,$00,$DA,$80,$00,$5A,$80,$00,$9A,$00,$00,$A0,$00,$00,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$03,$00,$00,$0E,$00,$00,$0D,$00,$00,$39,$00,$00,$69,$00,$00,$D9,$00,$03,$5A,$40,$02,$AA,$80,$00,$40,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$03,$00,$00,$4B,$00,$00,$69,$00,$02,$D8,$00,$02,$D8,$00,$00,$6D,$00,$00,$4F,$00,$00,$03,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$40,$00,$02,$AA,$80,$03,$5A,$40,$00,$D9,$00,$00,$69,$00,$00,$39,$00,$00,$0D,$00,$00,$0E,$00,$00,$03,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$10,$00,$00,$A0,$00,$00,$9A,$00,$00,$5A,$80,$00,$DA,$80,$00,$29,$40,$00,$39,$00,$00,$3D,$00,$00,$0D,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
          BYTE $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$00,$00,$20,$00,$00,$58,$00,$00,$36,$00,$00,$36,$80,$00,$3A,$80,$00,$39,$40,$00,$34,$00,$00,$34,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$81
*=$4000         ;Pantalla de pruebas
                ;Desde #1104 hasta #2023 ($0450 hasta $07E7)
« última modificación: Octubre 14, 2016, 23:45:20 por Maniako »
