Autor Tema: Volcado de cintas a TAP.  (Leído 41607 veces)
« en: Junio 05, 2015, 23:54:02 »
Hola gente.
Aquí trataremos de resolver todas las dudas sobre el volcado de vuestras cintas a ficheros TAP para su preservación.
EDITADO:
Después de crorrocientas pruebas, el mejor programa para limpiar TAPs es el TAPCLEAN.
AUDIOTAP sirve para capturar audio a traves del microfono, no es la mejor manera. Trabajando estoy en un filtro que lo permita. Pero es inestable según la cinta.
Al parecer la opción mas viable es construiros un Xx1541 y usar los programas MTAP/PTAP basados en MSDOS, pero a mi no me acaba de funcionar decentemente.
NO ME HAGO RESPONSALE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONEIS POR MAL MONTAJE/CONEXION COMO:
AVERIAS DEL PUERTO DE MICRO, FREIR VUESTRA 1530/C2N, FUSION NUCLEAR IMPREVISTA ETC...
Prestad atencion durante cada paso , revisad lo hecho 20 veces y repasar con un tester que todo este como debe.
Material necesario para el brico:
        1 Resistencia de 5000 ohm 1/4w 5%
        1 Resistencia de 10000 ohm 1/4w 5%
        1 Resistencia de 15000 ohm 1/4w 5%
        1 Jack mono o stereo de 3.5mm o el que use vuestro ordenador para la toma del micro.
        1 Transformador de 5V 500ma. Cualquiera de os sobre de un telf. movil que tengais por casa.
        1 datasette 1530/C2n plenamente funcional.
        1 placa de conexion para el conector de la 1530. Aqui viene lo dificil. Yo he usado una ya recortada de un commodore64 que desguace en su momento. Hay quien las vende por Ebay o podeis fabricarla usando una plaquita de circuito impreso con cobre por una de las dos caras. Os marcais con un rotulador las zonas de contacto con los pines del conector y despues, con una dremel o similar, fresais las pistas eliminando el cobre entre vuestras marcas para crear las zonas de contacto. Importante que queden bien separadas sin cobre que las comunique entre ellas. Usad un multimetro , ponedlo en ohmnios (o pitidos si disponeis de ello) y verificad que no marca al tocar con las puntas entre las pistas que habeis creado.
Este es el divisor de tensión que mejor resultado me ha dado.
Para empezar:
-Conectar el positivo del transformador al positivo del datasette.
-El negativo del transformador al negativo del datasette y del jack del micrófono.
-Hacer un puente entre los 5V del transformador y el pin MOTOR para que este gire (siempre estará girando hasta que desconectéis el transformador).
Y por último:
Asi es como se conecta.
Una vez montado y revisado 20 veces, nos vamos a PANEL DE CONTROL, abrimos DISPOSITIVOS DE SONIDO Y AUDIO a continuación seleccionais PROPIEDADES AVANZADAS.
Se abrira una ventana como esta. (A no ser que vuestro dispositivo de sonido lleve sus propios programas para su ajuste.)
De esta ventana nos importa poco lo que hay, así que pasamos a darle a OPCIONES y seleccionaís  PROPIEDADES.
Aparecera esta otra ventana.
Seleccionaís GRABACION y ACEPTAR en este orden.
Pasamos a esta otra ventana que es la que nos interesa.
Ajustaís la barra deslizante que pone MICRO hasta abajo del todo.
Abris AudioTap
De este programa, lo único que nos interesa es la casilla "Inverted waveform". Haciendo pruebas con varios portátiles me he encontrado con que algunos tienen la entrada del micro invertida. Pero esto lo veremos mas adelante.
Pasemos a lo que nos interesa. Seleccionaís lo que se ve en la imagen, después, pulsais OK y se abrira una ventana para que pongaís un nombre a vuestro backup de cinta y el lugar donde lo queréis.
Yo uso ".Pruebas", así, con ese punto en el principio del nombre siempre me sale el primero de la lista cuando quiero loclizarlo entre unos cuantos TAP's, pero esto son manias y costumbres de cada cual.
Una vez hecho esto aparecera esta ventana :
La barra VOLUME LEVEL deberia aparecer vacia. Si indica algún nivel de sonido, malo. Tendréis conectada alguna entrada de audio que no toca.
Conectad el jack a la entrada del micro, poned una cinta rebobinada en el datasette , avanzad la cinta unos 10 pasos y a continuación pulsad PLAY .
La barra que indica el nivel de audio grabandose puede que indique que algo esta entrando. Depende de cada PC. Uno bueno no deberia marcar nada aún.
A continuación, nos vamos a CONTROL DE GRABACION que, recordaremos, la dejamos al minimo.
Seleccionaís con el ratón la barra de ajuste del nivel de volumen del micro , una vez seleccionada, apartaís el ratón y pasaremos a usar las teclas de cursor, esas con flechitas que señalan los 4 puntos cardinales de vuestra pantalla.
Le iremos dando con paciencia a la tecla de DERECHA hasta que el nivel de la barra de AudioTAP suba hasta un 60/80% de nivel.
Una vez ajustado el nivel de grabación, parad la cinta, rebobinadla , detened la captura y volved a empezar con una nueva desde el principio repitiendo los pasos descritos.
Cuando el datasette se detenga, deteneís la captura pulsando CANCELAR y pasamos al siguiente paso.
Tened paciencia, estoy trabajando en el post. Pasito a pasito y para acabar de arreglarlo soy fatal usando programas de edicion para los corquis.
FIN EDICION:
« última modificación: Junio 26, 2015, 21:15:43 por Maniako »
Re:Volcado de cintas a TAP.
« Respuesta #1 en: Junio 06, 2015, 10:52:46 »
Entiendo, ese 'error' (que no es tal) significa simplemente que el programa no reconoce el cargador de cinta que usa el TAP. Nada extraño. Lo demas esta todo bien: "Header test : PASS - Recognition test : FAIL - Checksum test : PASS - Read test : PASS - Optimization test : PASS"
Yo uso el TAPClean 0.31 de 2014 que esta basado en el Final TAP 2.76.
« Respuesta #2 en: Junio 06, 2015, 14:55:18 »
mmmm... algo raro hay, ya que en otras ocasiones me da más errores de reconocimiento y cuando afino al máximo me da menos y todo con la misma cinta (por ejemplo MULE), checsum , read y demás siempre me daban bién..
También tengo el tapclean con el frontend y me aparece lo mismo al limpiar.
Esto hay que estudiarlo.
La cinta de Indiana jones y la última cruzada, me da errores de reconocimiento pero el resto OK. Al probar el juego, los gráficos estaban corruptos.
« Respuesta #3 en: Junio 06, 2015, 15:27:55 »
Yo normalmente solo pruebo superficialmente los juegos, el trabajo pesado lo hace Bieno, pero que yo sepa no ha habido nunca problemas de corrupcion de graficos o cualquier otra cosa.
Como pruebas esos TAPs?
Y si puedes pon un enlace al Indiana añadiendo al nombre del fichero CORRUPTO, o algo parecido, para evitar que la gente lo use.
« Respuesta #4 en: Junio 06, 2015, 16:10:05 »
Jejeje, pobrecillo. Lo tenemos agotado.
Jugando con los juegos hasta donde puedo llegar. Para mi es la mejor manera  ;D
Quizás me he explicado mal, con las prisas de mi mujer por que saliera de mi cueva de pitidos para comer  ;D
Estoy dumpeando mis cintas , mejorando la captura para conseguir la mejor calidad posible.
Cuando cojo un TAP de internet, solo comparo las capturas para ver si son iguales y si hay errores de reconocimiento , que sean idénticos.
Buenas noticias, La Guerra de las Vajillas ya la tengo TAPeada, dan exáctamente el mismo numero de fallos de reconocimiento tanto la 1 como la 2.
SPIELBERG ...
« Respuesta #5 en: Junio 06, 2015, 16:24:15 »
Hola gente.
Los programas que uso para ello son:
AudioTap...................De WAV a TAP, de TAP a WAV, de microfono a TAP.
FinalTap 2.7b2...........Limpieza de los volcados TAP para coregir pequeños defectos y dejarlas pefectas.
TAPCEAN 0.33............Lo mismo que FinalTap
La captura (de momento) las hago por el puerto del micrófono con un datassette y una chapucilla de circuito muy básico que de momento me da muy buenos resultados.
En cuanto me llegué la 1541 ultimate 2 dejare este método por otro muchisisisisimo mejor  ;D
El tema empezó por tratar de averiguar si los pequeños "defectos" de reconocimiento en algunos volcados son normales.
« Respuesta #6 en: Junio 06, 2015, 16:45:07 »
He pasado uno de los volcados de La Guerra de las Vajillas 2 primero por el FinalTap y después por el TapClean.
Con la limpieza de FinalTap aparecen errores de reconocimiento.
Con TapClean lo deja perfécto.
Marcos64, tenias razón. El problema lo tenia con el Finaltap.
Voy a repasar todos los volcados que tengo hechos.
« Respuesta #7 en: Junio 06, 2015, 16:56:09 »
Gremblins:
TAPClean version: 0.32-pre10
GENERAL INFO AND TEST RESULTS
TAP Name    : C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\Gremlins castellano funcional con 6 errores.tap
TAP Size    : 581790 bytes (568 kB)
TAP Version : 1
Recognized  : 17%
Data Files  : 8
Pauses      : 10
Gaps        : 6
Magic CRC32 : 2895C2D6
TAP Time    : 5:46.53
Bootable    : YES (2 parts, 1st name: )
Loader ID   : n/a
Overall Result    : FAIL
Header test       : PASS [Sig: OK] [Ver: OK] [Siz: OK]
Recognition test  : FAIL [103828 of 581770 bytes accounted for] [17%]
Checksum test     : PASS [8 of 8 checksummed files OK]
Read test         : PASS [0 Errors]
Optimization test : PASS [8 of 8 files OK]
Tanto Tapclean como FinalTap me dan errores. El juego funciona (no paso de la 1ª pantalla  :'(  ) pero sin fallos gráficos. Ahora si, ortograficos....
« Respuesta #8 en: Junio 06, 2015, 20:45:36 »
No es que el FinalTAP tenga un problema sino que simplemente no reconoce el cargador de ese y otros juegos. Lo que debe de ser bastante comun con los juegos editados en España.
Y cuando te preguntaba en el otro hilo como los probabas me referia a si usas un emulador, o C64 y Datassette reales, o C64 real y algun lector SD,...
« Respuesta #9 en: Junio 06, 2015, 23:30:48 »
Uff... la unión de estos dos temas quedó un poco rara :S
« Respuesta #10 en: Junio 06, 2015, 23:42:18 »
El programa hace lo que esta programado para hacer.
El problema soy yo por no probar todos los programas para hacer el trabajo.
Lo que hago es:
1º. Que cargue el juego en el C64 buscando la mejor alineación del cabezal.
2º Lo conecto al PC y hago el volcado.
3º Le paso los programas para limpiar el volcado.
4º Lo pruebo con el emulador Vice. Utilizo el warp mode para acelerar el trabajo.
Lo que me fastidiaria es que por mi desconocimiento haga colgar TAP´s con defectos y que cuando alguién juegue, se le quede la partida a medias.   :-\
Mi metodo es el mas simple. Probe a hacer el interface LPT, no me funcionó bién.
A través del micro me funciona bién. Pero esos errores de reconocimiento me mataban.
Si me dices que es normal , me quedo mas tranquilo.
Cuando tenga la 1541UII en casa (a ver cuando llega) revisare el trabajo.
« Respuesta #11 en: Junio 06, 2015, 23:43:23 »
Es fin de semana. Nadie se dará cuenta  ;D ;D ;D
« Respuesta #12 en: Junio 07, 2015, 11:55:39 »
Ala!! Viva yo y mi suerte! >:(
Resulta que el datassette de toda la vida no funciona correctamente.
He probado otros que tengo guardados y ha mejorado la carga una barbaridad.
Suerte que no juego a la loteria, seguro que me toca el premio gordo cuando éste fuera algo malo. ;D
Seguiremos investigando. Probare de dumpear la guerra de las vajillas y si sale idéntica dare los TAP por correctos e inmejorables.
tulack
  • CommoQue?
« Respuesta #13 en: Junio 07, 2015, 12:19:48 »
Yo he mirado mi cinta de La guerra de la vajillas, y ... sólo esta el estuche vacío  >:(  No tengo la cinta   :-[
« Respuesta #14 en: Junio 07, 2015, 12:32:24 »
Oh!! Que disgusto.  :-\
Solo me ha pasado una vez y me dió mucha rabia.
Pero bueno, ahora ya está volcada la cinta a TAP. Puedes cargar el juego usando el movil (TAP DANCER , Android) y una de esas cintas que venden en los chinos , de esas "MP3" con el cable y jack 3mm.
Cargan siempre perfectas y sin mover el cabezal del datassette  ;)
