Autor Tema: C64 Pantalla con basura  (Leído 22364 veces)
« en: Agosto 13, 2014, 17:37:23 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:46:19 por Jeff »
CPULoyal
  • SYS $FFED
Re:C64 Pantalla con basura
« Respuesta #1 en: Agosto 13, 2014, 19:25:12 »
Los siguientes circuitos son las posibles causas del problema:
- VIC II (6559): U19
- PLA: U17
- CHARROM (901225): U5
Normalmente, el VIC II y la PLA están instalados en zócalos, por lo que cambiarlas no es tan difícil.
« Respuesta #2 en: Agosto 13, 2014, 19:40:54 »
Como bien dice CPULoyal, esas son las causas mas comunes.
Si tienes un cartucho insertalo. Si el juego funciona la causa mas probable es la ROM de caracteres.
Si tienes una unidad de discos intenta leer el directorio tecleado la orden 'a ciegas'. Si la unidad responde la causa mas probable es el VIC.
Si los chips estan en zocalos prueba a sacarlos un poco, pero sin llegar a sacarlos del todo, y aprietalos bien.
Mira a ver si hay algun chip que se caliente mucho, 6510, PLA, VIC y SID es normal que lo hagan pero no el resto.
En cualquier caso lo mas probable suele ser la PLA.
« Respuesta #3 en: Agosto 14, 2014, 01:48:57 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:46:35 por Jeff »
« Respuesta #4 en: Agosto 14, 2014, 02:28:50 »
Hoy me he zampado una jarra de sangría en la cena, así que voy a mantener las manos alejadas de un destornillador hasta mañána!  :o Ics!
Buena decisión :P
« Respuesta #5 en: Agosto 14, 2014, 16:12:01 »
La CharRom la descarto, puesto que cargan símbolos CHAR en pantalla, osea que algo lee y lo manda a memoria.
Considerala como una posibilidad remota pero no puedes descartar CharROM.
Tampoco tengo unidad de disco. ¿Vale hace un Shift+ runStop y pulsar el cassete?
No seria lo mismo, la forma en que se conecta una unidad de discos o un Datassette es completamente diferente. Pero aun asi haz la prueba, intenta cargar un juego, espera al FOUND y comprueba que se detiene y que despues de pulsar espacio vuelve a funcionar.
« Respuesta #6 en: Agosto 15, 2014, 13:29:26 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:46:47 por Jeff »
« Respuesta #7 en: Agosto 15, 2014, 16:26:43 »
Tiene mala pinta. sin conocimientos de electronica, habilidad con el soldador y piezas de recambio va a ser muy dificil.
Cuantos chips van en zocalos?
CPULoyal
  • SYS $FFED
« Respuesta #8 en: Agosto 15, 2014, 22:19:14 »
Tu mejor opción es buscar otra C64 que funcione y dejar la tuya como donante. Si la quieres rehabilitar, entonces busca los circuitos y con paciencia te ayudaremos a echarla a volar de nuevo.
« Respuesta #9 en: Agosto 16, 2014, 01:13:26 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:46:59 por Jeff »
« Respuesta #10 en: Agosto 26, 2014, 12:48:16 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:47:13 por Jeff »
CPULoyal
  • SYS $FFED
« Respuesta #11 en: Agosto 26, 2014, 16:47:18 »
Este chip es común y lo puedes conseguir fácilmente para cambiarlo. Encontré en eBay la siguiente venta que, quizá, puedas usar
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-74LS08-DIP14-Circuito-Integrado-digital-TTL-/200896606500?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ec65ef124
« Respuesta #12 en: Agosto 26, 2014, 16:56:21 »
Yo cambiaria ese chip sin mas. Por el precio que tiene... No te olvides de poner un zocalo.
Lo de los cartuchos de diagnostico no le veo el sentido. sin ser experto en el tema dudo mucho de que te sirvan para conocer el motivo exacto del fallo. Y posiblemente te salga mas caro hacer uno que comprar un C64 suelto.
« Respuesta #13 en: Agosto 27, 2014, 10:18:36 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:47:25 por Jeff »
« Respuesta #14 en: Agosto 27, 2014, 13:20:38 »
Y además quién te quita lo cacharreado!! :-D
