Autor Tema: C64 Pantalla con basura  (Leído 29315 veces)
Re:C64 Pantalla con basura
« Respuesta #15 en: Agosto 27, 2014, 16:44:22 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:48:19 por Jeff »
« Respuesta #16 en: Agosto 28, 2014, 12:05:56 »
Creo que no me he explicado bien.
El equipo que compres funcionando lo utilizas de donante para arreglar el tuyo.
Puedes comprar uno que te aseguren que funcione pero este mal esteticamente, muy amarilleado, teclas rotas... y sin fuente de alimentacion.
Una vez que pruebas las CIAs (intercambiandolas), sustituyas los posibles LSs y te fabriques una PLA con una EPROM te va a tocar empezar a comprar chips especificos, y salvo que tengas mucha suerte y aciertes a la primera, el comprar un par de chips sueltos te va a salir mas caro que comprar un 64 barato o idealmente solo la placa. Y ademas luego te sobrarian repuestos para el futuro o bien podrias venderlos y recuperar parte de lo gastado.
Desde mi experiencia, es lo que sale mas barato 'en la mayoria de casos'. Y ademas lo que menos tiempo te va a llevar, una vez tengas una placa funcionando puedes hacer todo tipo de pruebas sin tener que volver a buscar un componente, comprarlo y espera a que te llegue.
« Respuesta #17 en: Agosto 28, 2014, 15:10:36 »
Por cierto, ahora que lo comentas. El intercambio de las CIAs si lo realicé, pero no se notó ninguna mejora. :-[
Si al intercambiar las CIAs no ha habido cambio en los sintomas lo mas probable es que esten bien y que el problema este en otra parte.
Al menos tienes una placa con todos los chips en zocalos, eso facilita las cosas.
« Respuesta #18 en: Septiembre 05, 2014, 09:49:29 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:49:12 por Jeff »
« Respuesta #19 en: Septiembre 05, 2014, 09:57:59 »
Asegurate de usar las EPROMs correctas, que el patillaje entre las ROMs y EPROMS de 8KB no suele coincidir.
« Respuesta #20 en: Septiembre 05, 2014, 13:09:04 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 21:45:34 por Jeff »
« Respuesta #21 en: Septiembre 05, 2014, 15:14:01 »
Eso es un golpe de suerte  ;)  No es algo que pase a menudo.
« Respuesta #22 en: Enero 10, 2015, 12:44:38 »
Por lo que veo en la foto no has usado una EPROM sino que parece una EEPROM. No se si eso puede variar algo pero no descartaria la PLA hasta poder probar con otra PLA real.
La RAM cuando falla suele calentarse mas de lo normal.
« Respuesta #23 en: Enero 10, 2015, 12:50:24 »
Prueba tambien sin las 2 CIAs y sin el SID, pero de 1 en 1.
« Respuesta #24 en: Enero 10, 2015, 13:04:21 »
Yo lo que se es que no todas las EPROM funcionan bien, al parecer depende principalmente de la velocidad pero pueden ser tambien otros factores. En tu caso yo diria que si los sintomas son identicos con ambos chips es probable que no sea la PLA.
La RAM puedes montarla por encima para probar. Tambien verifica todos los 74 que se encargan de codificar la memoria.
No puedes usar un 6502.
« Respuesta #25 en: Enero 10, 2015, 13:30:00 »
Madremia, que movidas que estas haciedo... espero no tener que pasar por eso!
