Autor Tema: Cable emulador datassette, todavía no funciona  (Leído 14322 veces)
antoniovillena
Re:Cable emulador datassette, todavía no funciona
« Respuesta #15 en: Septiembre 18, 2013, 00:04:44 »
Exacto. Muchas gracias por tu ayuda
« Respuesta #16 en: Septiembre 19, 2013, 15:09:25 »
He probado a hacer la medicion en el mio.
Conectando tierra a tierra me da unos 1,7V y comienza a descender lentamente. Al reves da unos 80mV y aumenta lentamente.
Al rato volvi a probarlo y daba unos 0,3V y tambien comenzo a descender.
antoniovillena
« Respuesta #17 en: Septiembre 19, 2013, 16:42:17 »
Que raro, o sea que va bajando. En el amplificador de Superfo (el que he probado) se tiene un voltaje cercano a 5V. Es posible que la rutina de la ROM espere al estado de reposo, que parece ser cercano a 0V.
Probaré a meterle un segundo transistor a mi circuito para que el valor de reposo sea también cercano a 0.
« Respuesta #18 en: Septiembre 19, 2013, 21:37:18 »
Disculpa, creo que he metido la pata :(  He hecho la prueba con un Kernal que no tiene rutinas de casete, aunque a nivel hardware 'supongo' que no deberia haber diferencias si quieres las mediciones solo con el ordenador recien encendido.
« Respuesta #19 en: Septiembre 20, 2013, 21:32:19 »
He hecho la medicion de nuevo con la ROM original. Recien encendido me da 1,17V y desciende uniformemente. He pulsado SHIFT+RUN/STOP para comenzar a cargar y ningun cambio, sigue descendiendo. Luego he pulsado RUN/STOP para parar la carga y tampoco hay cambio.
Mi interface tiene un condensador en serie, por si pudiera ser la causa.
Despues, y para probarlo, he cargado un TAP al azar (el Renegade) y ha cargado a la primera  :D
antoniovillena
« Respuesta #20 en: Septiembre 21, 2013, 10:20:02 »
Gracias de nuevo marcos, definitivamente tengo que probar a invertir la salida de mi circuito. Ya os contaré.
« Respuesta #21 en: Septiembre 21, 2013, 14:57:49 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 23:06:29 por Jeff »
« Respuesta #22 en: Septiembre 21, 2013, 20:33:58 »
Jeff, gracias por tu aporte. El caso es que yo tambien le estoy dando vueltas al tema nuevamente.
En el circuito original, sacado de un libro, indica que se use el 74LS14. En mi esquema lo sustitui por un 74LS04 aunque no recuerdo porque. Al final use un 7404.
El condensador, que esta justo detras de la clavija, es un 10uF electrolitico.
Con mi portatil me funciona muy bien pero no con otro que he probado. Los TAPs originales (que tienen proteccioes anticopia) cargan el 50% y los TAPs creados con formato TurboTape practicamente el 99%.
Mi duda es si con un 74LS14 en lugar del 7404 funcionaria mejor con los TAPs originales y con otros reproductores de audio. Estoy haciendo un MOD de un 64 especial para TAPs con un interface incorporado y la ROM de Enthusi, en el que espero usar un 74LS14 y una resistencia variable en el divisor de tensiones, a ver que tal funciona. Pero la cosa va leeeeeennnnnttttaaaaaa  ;D
antoniovillena
« Respuesta #23 en: Septiembre 22, 2013, 21:53:08 »
Gracias a ambos por los consejos. Mañana voy a intentar la modificación del circuito (tengo uno sin usar en placa de prototipos) y si puedo cuelgo las fotos.
