Autor Tema: Knights & Demons para C16/Plus4 [Juego Basic]  (Leído 8866 veces)
Baron Ashler
  • SHIFT+RUN/STOP
    • Kabuto Factory
« en: Julio 02, 2013, 22:01:18 »
Hola a todos:
Tal como comenté en mi post de presentación, nuestro juego de puzzles "Knights & Demons", además de para C64, también está disponible para C16/Plus4. Se trata de un sencillo juego en el que tendremos que completar los tableros con el mismo tipo de fichas (bien caballeros o bien demonios). Abajo teneis una captura del juego y el enlace para su descarga (zip en el que viene el tap del juego y sus instrucciones)
http://kabutofactory.netne.net/images/juegos/Knights&Demons_(C16).zip
Comentaros que se trata de un port casi directo de la versión C64 pero con graficos en hi-res. También os adjunto abajo un enlace con el codigo fuente en txt por si quereis ver como está hecho ;)
http://www6.zippyshare.com/v/26066001/file.html
Tambien podeis pasaros por nuestra web http://kabutofactory.netne.net en la que podreis descargaros todos los juegos que tenemos este y otros sistemas.
Espero que os guste
Saludosssss
Baron
Re:Knights & Demons para C16/Plus4 [Juego Basic]
« Respuesta #1 en: Julio 04, 2013, 09:55:34 »
Ayer por fin pude probarlo en la maquina real y jugarlo tranquilamente durante un rato. No esta nada mal el juego, parece muy simple a primera vista pero luego uno se da cuenta de que plantea un reto bastantes veces. Y eso que solo lo he jugado en el nivel mas facil. Aunque no acabo de entender el que se fueda finalizar? con unas u otras fichas.
Una cosa que me ha pasado es que al finalizar todos los tableros con los caballeros (el indicador de arriba completamente a la izquierda) la imagen se ha corrompido completamente.
Lo que no me ha gustado nada de nada son las instrucciones: en .doc?!?!?!? Me trae recuerdos de un pasado (peor en este caso). Estaria bien incluirlas en .txt y .pdf.
Y como en el universo Commodore el utilizar teclas es practicamente un sacrilegio he realizado una version que se maneja con el joystick mas la tecla espacio. Ya de paso le he añadido un rudimentario sonido (un par de pitidos en realidad). Te lo envio por correo? O lo subo al ftp del foro?
Baron Ashler
  • SHIFT+RUN/STOP
    • Kabuto Factory
« Respuesta #2 en: Julio 04, 2013, 12:46:38 »
Marcos64, gracias por tus comentarios. El objetivo final del juego es terminarlo con los caballeros, ya que en principio asumes el papel de los buenos. Pero como se usan dos tipos de fichas, vi la posibilidad de que se pudiera completar con los demonios, y pensé que sería interesante incluir una especie de balanza que te indicara por cual bando te estás decantando... con lo que el juego tiene un final bueno y otro malo :P
En cuanto al doc... ya... las prisas...  :P A ver si busco un hueco y lo vuelvo a subir con las instrucciones en pdf  ;)
Muchas gracias por modificar el juego para utilizar el joystick. En uno de los post me comentaste que se usaba el comando JOY... estuve mirando en el manual del Plus4 y vi que era muy facil de hacer, pero cuando lo metí en el programa me hacia una cosa rara: si no hacias nada, el cursor se iba solo hacia abajo... supongo que el problema vendría por intentar utilizar juntos el JOY y el GET... a ver si le echo un vistazo a tu versión... que me va a venir muy bien para aprender  ;D
El juego súbelo al ftp, pero si puedes, mandame tambien una copia al correo, que voy a resubirlo a nuestra web... por cierto, ¿te has puesto en los créditos del menú?  ;)
Saludossss
« Respuesta #3 en: Julio 04, 2013, 15:46:53 »
No me he puesto en los creditos, no creo que sea para tanto. Lo que si he hecho es quitar lo de "STOP TAPE" que aunque use (muy) de vez en cuando el Datassette la pareja del 64 es la 1541  ;D
El caso es que a mi tambien me hizo una cosa rara al comienzo de utilizar JOY pero lo solucione. Creo que fue confundir 0 con 128 como valor del boton.
Aun tengo mi version en un disquete real, a ver si esta noche lo paso al PC.
Baron Ashler
  • SHIFT+RUN/STOP
    • Kabuto Factory
« Respuesta #4 en: Julio 08, 2013, 19:55:41 »
Buenas
Gracias a la ayuda del amigo Marcos64, tenemos nueva versión de K&D para C16. Ahora se juega con joystick conectado al puerto 2 y se le han incorporado algunos efectos de sonido.
He subido el nuevo fichero a la web, pisando el antiguo, con lo que vale el enlace que tenéis más arriba en esta misma página. Se le han incluido instrucciones en pdf y ahora el tap está en turbo ;)
En breve estará disponible también en el ftp del foro :D
Saludosssss
« Respuesta #5 en: Julio 08, 2013, 22:44:10 »
Lo acabo de probar y funciona perfecto!! joystick y sonido!
Se me ocurre que para mejorar la velocidad de pintado de las cosas, en lugar de usar tantas multiplicaciones intentes usar un array con valores precalculados.
« Respuesta #6 en: Julio 09, 2013, 22:24:54 »
He subido el juego (la última versión) al FTP del foro, se puede descargar desde aquí
« última modificación: Julio 09, 2013, 22:26:40 por josepzin »
Baron Ashler
  • SHIFT+RUN/STOP
    • Kabuto Factory
« Respuesta #7 en: Julio 12, 2013, 02:19:48 »
Gracias Josepzin  :D
Lo de utilizar tantas multiplicaciones es porque, para mi, ha sido la forma más sencilla de hacerlo (aunque me costó un huevo :P, la verdad)
La cosa es que utilizo una matriz bidimensional de 8x8 para las fichas, con dos posibles valores para cada entrada: 1 para los caballeros y 2 para los demonios. Si utilizara las posiciones de la matriz directamente para pintar las fichas en pantallas, tendría unos gráficos de un solo carácter y el tablero tendría que estar situado en la esquina superior izquierda de la pantalla... no queda muy bonito la verdad... así que he tenido que montar todo el jaleo de las multiplicaciones para situar el tablero en una posición razonable, además de para pintar cada ficha, que son gráficos de 2x2 caracteres... supongo que será una manera muy primitiva y poco optimizada de hacerlo, pero prometo aprender nuevas formas de hacer un código más depurado ;)
Aprovecho para pasaros una fotillo de la edición física de C16 ;D
Saludosssss
« Respuesta #8 en: Agosto 28, 2013, 15:57:32 »
En Plus/4 World se han hecho eco de la aparicion del juego:
http://plus4world.powweb.com/forum/26021#TOP
Me olvide de avisarles  :-[
